• hallo
    mein tank ist undicht und ich wollte mal wissen in wie weit die tanks der swifts identisch sind ....wollte mir den vom schrott holen und da find ich grad mal nen normalen swift...ne gti wär da schon nen wunder.
    passen die tank´s untereinander?
    der wechsel soll ja nicht so problematisch sein ....dark meinte da kommt man mitter rampe genug dran....
    wie lass ich vorher den sprit ab ...was muss ich beachten wegen dem sprit im tank und dem gasrest?
    gibbet da was besonders zum beachten beim wechsel ( ausser rauchverbot I) )
    oder kann ich da was drüberklatschen über die morsche stelle ? ist leider mittig unterm tank und schwitz durch...
  • Also passen tun alle MK2 und MK3 Tanks nur der vom 4WD ist anders. Den Sprit kannst ja durch dein schon vorhandenes Loch ablassen bevor du ihn abbaust. Mit nem Trichter und Benzinkanister dürfte das kein Problem sein ausser du hast gerade vollgetankt. Den abgebauten Tank nicht unbedingt im Raum stehen lassen (ausser du stehst auf den geruch ;) ) Ist recht easy alles und ne Rampe dürfte reichen.
    [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif][Blockierte Grafik: http://www.blueswift.de/swiftmania/signatur1.jpg] [f1][blue]... und er wird noch VIEL schöner !![/blue][/f1]
  • ne voll isser nicht aber so 15 l sollten noch drin sein ....
    das loch müsstich dann aber aufstochern ....wär mir lieber übern schlauch oder ähnliches....
    ja auf den geruch steh ich I)
    yo prima danke ...
    hat zufällig einer noch nen tank über....so im kreis E/BO/DO ?
    war noch nicht beim schrotter ...
    ...Die Menschen nennen mich verwirrt, aber es ist diese Welt die verwirrt ist. I)
  • also wegen Bezin ablasen...
    es gibt z.B.: im Baumarkt son ein Set mit "Handpumpe" und Schlauch.
    Den Schlauch steckt man in den Tank, drückt ein paarmal an der Pumpe und dann läuft das Zeug von alleine raus.
    Oder du nimmst nur ein Schlauch und ziehst mit dem Mund (wer drauf steht ^^)I)
    EDIT: wird natürlich in den Einfüllstutzen gesteckt.
