Instrumente spinnen.
  • In Sicherungen ist ein Blatt oder ein Draht.
    Ist die Sicherung futsch, ist der durchtrennt.(Gegen das Licht halten)
    Ich weiß nicht wo beim Swift genau die Sicherung ist.
    Beim Baleno über dem Fahrerfussraum links(schwarzer Kasten)
    oder halt im Motorraum.
    Ist ein Schwarzer Kasten, oben drauf siehst du auch welche Sicherung wo eingesteckt ist.
    Original von Jamball:
    Jup !
    Die Weissen Scheiben haben auch schwarze oder rote Zahlen.
    Die Schwarzen Tachoscheiben werden ja ausgebaut, die läßt d doch nicht drin :p
    ok, rote zahlen werden dann beleuchtet, und auch die weissen scheiben oder? aber ganz unregelmäßig oder wie sieht das dann aus?
    Weil wenns net Plasma is dann sieht man ja die lämpchen dahinter...deswegen die Frage.
    Aber nur rote Zahlen und hinterm weissen tachoblatt (ausgenommen zahlen), was schwarzes drunterlegen, ginge das? Also dass nur die roten Zahlen leuchten?
    mfg dje
    Also die Zahlen hatten wir gut gesehen, die Zeiger ja nach wie vor und der Rest war eher schwach beleuchtet(kaum zu erkennen) ?(
    das wär dann aber eh ok :)
    Aber man könnte ja auch grüne Zahlen machen, oder ist das mit weiß ned gut zu lesen?
    weil eigentlich alles bei mir jetz grün is (serie halt+radio) und dann das rot .. naja..
    obwohl...vielleicht passt rot ja auch, was denkt ihr? weil der rote bereich is ja auch rot :D :D, und ein paar andere sachen, zeige etc..
    mfg dje
  • :d_gutefrage:
    Schwierig ist das dennoch, es gibt Folien wo die Zahlen nur drauf gemahlt wurden, da sieht man dann kaum etwas davon.
    Besser wäre es farbige LED\'s einzulöten, haste mehr davon als \"nur\" die Folie zu wechseln.
  • naja, klar farbige Led´s, aber dann müsste ja die zahl \"weiss\" sein, und das problem haben wir ja wieder, dass das bei weißen blättern ned geht :)
    oder meinst anders?
    mfg dje
  • Ne, ich meinte farbige LED\'s bei Originaler Tachoscheibe.
    Egal, versuchen kann man es auch mit ner Weissen Scheibe und Grüne LED insofern du grüne willst.
    Oder aber du schneidest bei einer weissen Scheibe die Zahlen weg und klebst die auf die original Scheiben. Dazu noch grüne LED und fertig.
    Das wäre mir aber alles viel zu umständlich, würde halt nur als Beispiel grüne LED bei der Original Scheibe einsetzen. :d_pfeid:
    jo...irgendwie unrealisirbar so genau zu schneiden :augenroll:
    naja....grün isses ja schon :), es sollte auch grün bleiben, nur weisse scheiben.
  • guten tag.
    ich hab bei mir das selbe problem. mir ist auch klar, dass es die masse ist.
    aber ich such den scheiß jetzt schon seit 2 monaten und komm nicht wirklich weiter. ich bin natürlich auch schon zum händler, schaltplan einholen, der war allerdings auch nicht sonderlich aufschlussreich.
    verursacht wurde das problem durch den vorbesitzer, der unbedingt sein radio rausbauen wollte, dabei aber ein wenig grob vorgegangen ist. gibts irghendwelche massekabel hinter den schächten, die man leicht übersieht?
    wer nett wenn da jemand was hilfreiches beisteuern könnte, langsam machts keinen spass mehr..
  • das gleiche problem (von seite 1) hatte ich erst zum beheben.
    dabei gabs keinen masseschluss sondern die masse fehlte ganz einfach.
    Die Tankanzeige und der Drehzahlmesser benutzen die selbe masseleitung und die war im kabelbaum irgendwo unterbrochen.
    also tacho ausbauen stecker abstecken und eine seperate masseleitung, am besten zum sammelpunkt unten links hinter der abdeckung, legen.
    welcher PIN es genau ist schau ich noch mal nach und meld mich noch mal. :)
  • das wär klasse. so langsam hatte ich die hoffnung schon aufgegeben und wollte mich mit dem problem abfinden. so die ahnung hab ich da leider net von, vorher in anderen modellklassen unterwegs, keine suzukierfahrung... danke im vorraus
