hi,
habe ein problem?(
ich möchte ein 1.6 motor mit getriebe(4wd) in ein magar-swift einbauen.und möchte wissen ob jemand weiß ob das funktioniert
mfg oetzi
1.6 motor in swift-justy
nein funzt nit darfst nicht auf eine andere abgasnorm umbauen ! hinten das allradgetriebe passt nit !
(MACH 3) -
wie passt nicht? ist das vom 1.6 hinten größer? hat es eine andere übersetzung als orginale hinten?
oetzy -
Hat der Ungarn-Swift Allrad? Wenn nicht, ist das Diff beim 1,6er nicht nur größer, es ist erstmal eins vorhanden.
Vergiß es. einen 2WD kannst Du nicht auf 4WD umbauen!
Ein 2WD hat hinten den falschen Blech"boden"...
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Mein Auto ist älter als 10 Jahre. Bitte haben Sie Nachsicht.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
er hat allrad. ich möchte wissen ob motor,getriebe,antriebstrang und diffrenzial passt. oder was man ändern muß?(
mfg -
du musst so ziemlich alles umbauen. bremse,komplette aufhängung,getriebe is eh klar und den kompletten kabelbaum (nicht nur den vom motor). hab das alles schon hinter mir, war aber ein japan-suzuki.
das mit der abgasnorm ist auch ein so ein ding welches man vorher beim TÜV abklären sollte.
wenn du mehr leistung willst, solltest du mal bei nasche nachfragen, die kennt sich mit Baleno-motoren aus. der ist nämlich bei dir verbaut.
grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor [red](redfire)[/red][f1]...Es ist besser zu schweigen und für Dumm gehalten zu werden,
als zu sprechen und jeden zweifel zu Beseitigen...[/f1] -
motor is im *** Mensch ***(kat brand) sowie kabelbaum und innenraum (pulverlöscher) versaut. wollte auf 1.6 umbauen ,weil ich glaube das das getiebe mehr aushält . sowas wolte ich machen wie gabor.
@gabor was hast du zum umbau benötigt?
mfg -
Z7B... warum soll das heckdiff nich passen? wenn er den motor vorn über n adapter ans orig getriebe flanscht muß doch das heckdiff nich geändert werden... glaub auch nich das die von 1.6er n anderes gehäuse ham, falls er n kompletten 4wd sedan schlachtet...
@gabor? warum bremsen, die sind doch ok?
The Cuddle cuddles you ... *grins* -
weil du meistens mit stärkerem motor auch stärkere bremsen verbauen mußt fürn TÜV
ich finde die originalen vom Justy MS net sooo prickelnd
SUBARU!
MEIN JUSTY -
die vom 1,6er werden auch nich soo viel anders sein, ham die da de gti bremsen verbaut?
denk nich, hinten warens doch trommeln... und das sind de gleichen dimensionierungen...
und das vorn größere sättel sind??? fraglich... hat wer den scheibendurchmesser vom 1,6er?
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion!BERLIN-TREFFEN am 5.3.04 !!!
[Blockierte Grafik: http://www.duwrepair.de/art_detail/bremsen/136170006.jpg]
Bremsscheibe Swift 1,6 vorne
Quelle: D&W Repair
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif][Blockierte Grafik: http://www.kafobi.de/signatur1.jpg] [f1][blue]... und er wird noch VIEL schöner !![/blue][/f1] -
cool, danke blue :))
mit verweis auf diesen thread:
sind die scheiben vom 1,6er die des gtis...
die dicke stimmt mit der im gti-handbuch überein...
damit sind die sättel auch gleich, also nur vorn nachrüsten...
wennde hinten auf gti willst brauchst neue radlager und evtl teile der achslager, was kompletten achsschenkel/panhardstäbe und/oder dreieckslenker... schweineteuer...
läßt sich umbaun auf den 4wd!!! is aber ekelig und bringt nich viel...
vorn gti sättel und scheiben ran und gut...
wenns so einfach ist cuddle, dann hilf doch oetzy. ich komm dann zum :)) vorbei.
bei mir hats ca 2 wochen gedauert, da auch vom kabelbaum her nichts so richtig passte. der mechanische umbau war das kleinste!!
was für ein 1,6´er wird den geschlachtet? ich hoffe für euch es ist ein 4WD.
dennn ihr braucht auf alle fälle die achsschenkel vom 1,6l 4WD. sonst stehen die räder total schief!
warum stehn die räder dann schief?
Kabelbaum, dafür hab ich n tag gebraucht... und noch zwei zum fehlersuchen *lol* ein relais der kraftstoffpumpe... hatte zwei kabel vertauscht! *grrrr*
