Hubdach verdichten
  • Hi!
    Was kann ich machen, wenn das Hubdach von meinem Swift undicht ist? Bei Regen kommen da'n bissel Wasser durch und bei Sturm pfeift das Dach!
    Kann ich das Dach irgendwie verdichten?
    ciao
  • leckt das weiter vorn oder hinten ?
    wenn das dach währen der fahrt pfeift (oder bei sturm),
    hasde da ma probiert an griff das dach etwas runterzuziehen ?
    [f1]so long[/f1]......
  • also:
    ich hatte dat ma so:
    das dach lässt sich ganz rausnehmen (zumindest die meißten)
    am griff sind zwei plastik schieber / nasen, die ma zur seite schieben oder rausnehmen kann,
    dort kann ma dann 2 stifte verschieben, und das dach (n.oben) rausnehmen.........
    mein verdacht wäre:
    1) ein stift ist nicht richtig drinn !
    2) evtl. kann ma die spannung wenn das dach zu ist, nachstellen ;)
    ansonsten das dach mal ganz rausnehmen
    und die gumie dichtung mal einer sichtprobe unterziehen ;)
    viel glück :)
    dark
  • wenn's nich funzt mit den rausnehmen, melden.....
    dann knips ich dir (morgen) wie das bei meinen dach aussieht und geht ;)
    dark
  • hmm.......
    wenn ma das dach aufstellt, ist eine verbindung zwischen griff und dach
    (unten an aufstellklapperatismuß)
    dort ist sozusagen eine achse.......
    oder besser 2 stifte die das ganze verbinden tut.......
    egal, werde sehen das ich morgen in laufe des tages/späääätabens
    ein bild davon habe und dir rübertrommel ;)
    gruß dark
  • bei mir sieht dat so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.darkswift.de/ablage/dach01.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.darkswift.de/ablage/dach02.jpg]
    selbsterklärend oder ?
    ansonsten sind wohl model oder größenabhängig,
    die beiden unteren großen muttern (unten zum glas hinn) verstellbar,
    um den spannung in geschloßenen zustand zu ändern........
    (allerdings nicht bei diesen, meinen dach) ;)
    hatte das jedenfalls mal ähnlich
    und da war einfach der eine stift nur halb rausgeschoben ;)
    gruß dark
  • Also bei dir sieht dat ja ganz anders aus als bei mir!
    Aber ich habs trotzdem hinbekommen.
    Hab mir das nochmal genau angeschaut und da hab ich gesehen das da wirklich ein Stift nicht richtig drinne war, dadurch ist das Dach dann natürlich auch nicht zugegangen!
    Danke, endlich pfeifts nich mehr!:bounce:
