Software und Kartenupdate
    ich habe heute das erste Mal die Navikarte aktualisiert.
    Insgesamt hat alles 2 1/2 Stunden gedauert.
    Zuerst im Auto die Geräteinformation auf einen USB-Stick kopieren, dann am PC die neue Software, die neuen Kartendaten und die neue Geräteinformation runterladen und auf den Stick kopieren.
    Nun im Auto bei laufendem Motor die neue Software und anschließend die neuen Kartendaten installieren. Dabei nicht die Geduld verlieren.
    Es wird ca. 10 Minuten lang das Softwareupdate geprüft, anschließend eben solange installiert. Die Kartendaten werden ca. 20 Minuten überprüft und auch solange installiert. Insgesamt lief der Motor beim Update über eine Stunde im Stand.
    so ein Aufwand , ist das richtig ?
    Angeblich wird das Navi Update bei der
    Inspektion " mal eben " aufgespielt.
    Egal, fahr eh nur mit maps.....
    Allzeit gute Fahrt.
    niemals würd ich mein Auto für ein Naviupdate mehr als eine Stunde im Stand laufen lassen.
    Google maps schafft ein Update in weniger als einer Minute , zu Hause auf dem Sofa. Und die Routenführung ist nahezu perfekt.
    Einmal editiert, zuletzt von Hybrid (13. August 2025 um 13:47)
  • Du magst ja recht haben, vielleicht sollte ich doch mal umdenken und Android Auto nutzen und mit Google Maps fahren.
    Zumal bei Maps Sperrungen und Umleitungen aktuell sind.
    Andere Punkt des gestrigen Updates:
    Beim Softwareupdate wurde die USB-Audio Funktion verbessert.
    Mit der 2024er Software hat es lange gedauert bis ich auf alle Ordner meines Musiksticks zugreifen konnte.
  • Hallo ,
    hab auch etwas länger gebraucht, um mich mit maps etwas anzufreunden. Für mich ist es gut.
    Okay , wenn man ein Musikfreak ist, mag es sinnvoll sein . Ich höre immer nur leise Musik aus dem Radio. Hab da keine grossen Ansprüche .
    Es ist wie immer im Leben, es gibt für jeden Wunsch eine Lösung.
    In diesem Sinne,
    Allzeit gut und sichere Fahrt .
