WHB, Schaltplan und allgemeine Tipps für MZ 1.3
  • Hallo zusammen,
    wir nehmen an der diesjährigen BSC2025 teil. Dazu "optimieren" wir gerade einen Suzuki Swift 1.3 (MZ) Bj.06.
    Da wir bei der Rallye größtenteils allein gestellt sind möchten wir den "größten" Schwachstellen etwas vorbeugen.
    Als erstes wäre ich auf der Suche nach einem Schaltplan für den ganzen Koffer. Am dringlichsten wäre hier die Lichtanlage. Es sind im Moment LED Zusatzscheinwerfer geplant. Hier stellt uns aber die Verkabelung schon vor die erste Herausforderung. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Scheinwerfer bei Suzuki Masse geschalten sind. Ich habe bereits alle drei Pins gegen Masse gemessen und habe immer 12V anliegen. Heisst, dass eine eine Leitung doch immer + haben sollte und eine Masse durchschalten sollte wenn Abblendlicht und die andere wenn Fernlicht an geschalten wird? Darauf hin habe ich die Belegung des Zusatzrelais gedreht und bin an 86 mit einem Dauerplus gegangen und führe die 85 über einen seperaten Schalter im Cockpit auf die vermeintliche Masseleitung des am Scheinwerferpin. Allerdings schaltet das Relais dann nicht durch. Hätte hier jemand einen Schaltplan und kann Tipps geben ?
    Des Weiteren sind Tipps über "Musthave" Ersatzteile zum Mitnehmen gern gesehen.
    Wir haben bereits das Getriebe getauscht, da das alte den bekannten Getriebtod gestorben ist. Benzinpumpe und Filter sind neu. Bremsen komplett getauscht, komplette Durchsicht nach Wartungsplan von Werkstatt erledigt. Zündspule, Keilriemen, Sicherungen als ET bereits eingeplant.
    Was sollte noch mit? Was für Werkzeug sollte man (abgesehen von ner Standardausrüstung von RIng, Maul etc. ) unbedingt dabei haben?
    Vielen Dank für Tipps und Tricks
    und viele Grüße vom Team
    Suzuki & Strolch :)
    P.S Falls jemand mit nem WHB auf deutsch und nem Schaltplan helfen kann, dann gern per PN
