Fehlersuche für nicht angesteuertes Klima Relais
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche bei dem Splash meiner Mutter die Klimaanlage zu reparieren, da sie seit letztem Jahr nicht mehr geht.
    Magnetkupplung und Kompressor sind in Ordnung, wenn man das Relais im Sicherungskasten rauszieht und die Kontakte brückt springt die Klima sofort an und kühlt auch.
    Nur wenn ich den Knopf im Innenraum drücke leuchtet er zwar, aber das Relais schaltet nicht.
    Das Relais habe ich getestet und den Wiederstand gemessen, der ist auch ok. Ich habe es auch mit einem anderen ausgetauscht, ohne Erfolg.
    Jetzt ist meine Frage, was hängt da noch drann, damit das Relais angesteuert wird?,
    Hat der Splash einen Aussentemp. Fühler? Unter der Stoßstange gibt es einen Stecker (vermutlich dafür) aber da ist nichts angeschlossen, ist das beim Splash nur ein nicht verwendeter Stecker im Kabelbaum?
    Was könnte das denn sein, ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn die Klima funktioniert ja, sie lässt sich nur nicht einschalten vom Armaturenbrett aus.
    LG
    Joemann
  • Ähhh du hast einen Druckschalter. Der checkt ob die Klima "nicht mehr voll ist". Sprich wenn die Kiste genug Kältemittel verloren hat (und das kommt irgendwann) sinkt der Druck unter den Grenzwert des Schalters. Und der Schalter verhindert dann die Zuschaltung. Damit der Kompressor nicht verreckt.
    Den Druckschalter kannst du a) einfach mal brücken oder b) dir den Status in einer Diagnosesoftware anschauen (geht halt mit so einer komischen App eher weniger).
  • Ok, genau auf so eine Info hab ich gehofft, wo sitzt denn dieser Druckschalter, dann versuche ich das mal mit dem Überbrücken wenn das Auto das nächste Mal bei mir ist. Falls es funktioniert sage ich meiner Mutter sie soll bei ihrer Werkstatt die Klima auffüllen lassen.
    Die haben Ihr zu dem Thema nur gesagt das lohnt sich sowieso nicht, weil da alles teuer ist bei der Klima....
