Fahrertür entriegelt nicht, weder ZV-Fernbedienung noch über Schlüssel
  • Bei meinem Splash 1.0 (2008) kann ich weder über die Fernbedienung, noch mit dem Schlüssel die Fahrertür entriegeln.
    Die Fernbedienung funktioniert, entriegelt alle Türen außer die Fahrertür. Den Schlüssel kann ich in den Zylinder einführen
    aber weder links noch rechts herumdrehen. Die einzige Möglichkeit die Fahrertür zu öffnen ist von innen die Tür über den roten Hebel zu entriegeln.
    Ist da am Türschloss was abgebrochen Richtung Zylinder das da was blockiert.
    Suzuki Splash 1.0 - 48KW - Erstzul. 06.2008 - 8306/AAZ
  • Keine Ahnung. Aber du solltest DRINGENST dir das ganze mal anschauen. Türpappe runter und das Gedöns mal angeschaut. Vermutlich ist in der Tat das Schloss bzw im Entriegelungssystem etwas defekt oder blockiert.
    DRINGEND darum: Wenn jetzt die Entriegelung innen auch noch versagt bekommst die Türe ohne Beschädigung nicht auf und somit auch nicht repariert.
