Hallo, ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung einen guten Tipp zu bekommen.
Ich fahre einen Fiat Sedici, 1,6l, 120 PS, Benziner, aber da im Schein eh Suzuki steht, und
ich auch schon bei Suzuki Ersatzteile gekauft habe, denke ich, dass ich hier richtig bin.
Zu meiner Frage jetzt; beim Hochschalten bleibt das Gas kurz "hängen", sprich, die
Drehzahl fällt nicht sofort ab, wenn ich die Kupplung trete.
Wenn der Motor kalt ist, ist es noch schlimmer, daher denke ich, dass es mit der Warm-
laufregelung zusammenhängt.
Bei Fiat hat man keinen Eintrag im Fehlerspeicher gefunden, und dabei wurde gleich
mal die Drosselklappe neu angelernt und die Software auf den neusten Stand gebracht,
ohne Erfolg. Der Schlauch von der Drosselklappe zum Luftfilter ist neu, der alte war porös.
Diese offensichtlichen Probleme sind erst einmal gelöst, aber es wird nicht wirklich besser.
Hin und wieder tritt dieses Problem nicht auf, dann fällt die Drehzahl sofort ab, so wie es
sein sollte, aber i.d.R. bleibt die Drehzahl kurz stehen. Bevor ich den Schlauch getauscht
habe, stieg die Drehzahl sogar erst noch an, das ist jetzt schon mal behoben.
Gibt es hier versierte Schrauber, die mir einen guten Tipp geben können?
Ich vermute, dass ein Geber in der Warmlaufregelung dem Steuergerät falsche Signale gibt.
Wo sitzen diese Geber, und wie kann ich die testen?
Ach ja, das Gaspedal ist auch schon von einem Unfallwagen getauscht, keine Änderung.
