S-Cross Einstellung Autoradio
  • Ich hab als Dienstwagen neuerdings einen S-Cross mit einem Display Audio System ohne Navi (63T3, aktueller SW Stand)
    2 Fragen dazu:
    mir wird immer der Verkehrsfunk in den Vordergrund gebracht, obwohl ich diesen abgeschaltet habe, das geht soweit, selbst bei gemuteten Radio, plärrt mich der Verkehrsfunk an.
    gibts da ne Lösung?
    Ich hab nur einen USB Port, das ist mir zu wenig. Der Versuch mit einen kleinen USB Hub ist leider gescheitert. Gibt es spezielle Hubs mit dem das funktionieren würde?
    Danke fürs Lesen
  • Hallo caneu7,
    das Problem hatte ich auch, zuerst habe ich probiert alle Verkehrsfunk-Einstellungen zu ändern, hat nichts gebracht,
    dann auf neue Software Version 63T3.01.05 aktualisiert -- Verkehrsfunkeinstellungen nochmals kontrolliert
    und siehe da, die lästigen Ansagen sind verschwunden.
    Zu den USB Port Fragen kann ich nichts sagen.
    Suzuki S-Cross 1,4 COMFORT HYBRID TITAN DARK GRAY ZZZ -- Cordula II
    von 06/2022
  • Software-Version 63T3.01.06 ist verfügbar
    https://www.global-infotainment-system.com/en/software-update/index.html
    Grüße
    genau diese SW ist drauf, ich hatte diese auch nochmal drübergebügelt, aber ohne Erfolg
    Was willst du denn bitte alles verbinden?
    Musik hören über USB Stick's. In meinen vergangenen Dienstwagen waren immer mehrere USB Ports, sodass an einem das Handy dran war und in den anderen wahlweise meine verschiedenen Sticks steckten.
    Hier hab ich jetzt nur die Wahl, entweder Musik oder Navi
