Armaturenbeleuchtung ausgefallen
    ich habe einen Suzuki Swift 1.0 GLX 2003 53PS. Leider ist das Licht an der Armaturenanzeige/Armaturenbrett ausgefallen, bzw. nur ganz schwach auf der rechten Seite sichtbar, der Rest ist so dunkel dass man nach Sonnenuntergang nicht mehr viel erkennen kann (Geschwindigkeitsanzeige etc).
    Habe bei Google und in der Bedienungsanleitung geschaut, aber leider nicht wirklich gefunden woran das liegt - ist eine Sicherung raus, oder muss ich die Birne wechseln?
    Bin leider kein Profi und freue mich über Hilfe, weil ich mich sehr gern selbst drum kümmern würde :thumbup:
    Hallo zusammen,
    Wie schon richtig geschrieben werden mit Sicherheit nur eine oder mehrere der der kleinen Sockel Lämpchen defekt sein.
    Kannst du bei Interesse auch wechseln auf LED, dazu gibt es hier auch schon Infos welche da passen.
    Die "Birnen" darfst du dann lieber zum reinbeißen nehmen und die Lämpchen für das Auto ;)
    Viel Spaß beim Einbau des Tachos, die Tachowelle wieder richtig zu befestigen ist auf Grund des wenigen Platzes etwas fummelig. Die also besser vorher im Motorraum lösen, dann klappt es leichter.
