• Hi,
    ich spiele mit dem Gedanken einen 2-Sitzer-Ausbau zu machen.
    Gibt es das irgendwas spezielles zu beachten?
    Ich meine z.B. Tüv (umtragen von 5- auf 2 Sitze?).
    Machen die da sonst noch irgendwelche Vorschriften?
    Wie siehts mit der Unfallgefahr aus, wenn ich das Heck mit MDF ausbaue?
    Wie kann man das MDF am besten und vor allem sicher an der Karroserie befestigen?
    Fragen über Fragen...
  • Jens
    MDF-Einbau: wenn Du nicht bohren möchtest, bieten sich originale Befestigungspunkte. Wenn Du z.B. die Beckengurt verankerung nicht benutzt, also Deinen ggf. vorhandenen H-Gurt an die C-Säule pappst, kannst Du die Befetigungspunkte für die Gurte nehmen. Ebenso nutzbar sind beim Ausbau der Bank die Löcher für die Lehne und Sitzbank (4Stück). Weiterhin die Schlitze für die Sitzbank selbst, wenn Du ein ähnliches System benutzt (Also vorne einhaken, hinten geschraubt). Weiterhin gibt es auch noch zwei Löcher in der Mitte, wo der Befestingungshaken für die Sitzlehnen ist.
    Im Kofferraum wird es kniffliger. Weil dort sind nur die jeweils 3 Punkte für die Heckauflage und die 2 für die Gurtrolle.....die sind aber alle Kurz unterm Fenster. Wenn Du 'ne Idee ahst, wie, kannst Du auch die Löcher für die Plastikclipse im Boden benutzen.....
    Also, es gibt einige sinnvolle Möglichkeiten ohne Bohren. Nimm einfach mal die Einlagen im Kofferraum raus und baue mal die Sitzbank komplett aus. Dann siehst Du alles schon.
    Sitzbank ausbauen: Lehne vorklappen, links und rechts aussen die Schrauben aus dem Bodenblech lösen (nicht die am Scharnier/Lehne), dann die Lehnenteile mit Drehbewegung nach jeweils links und rechts abziehen vom mitttleren Befestigungspunkt. Geht auch mit Teppich, den musst Du dafür nicht von den Lehnen lösen. Sitzbankschrauben lösen und halb nach vorn klappen. Dann mit Gefühl nach oben rausziehen (ist vorn nur eingehakt..).
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der sich halbwegs wieder eingekriegt hat. :smokin:[/f1]
  • hallöle
    natürlich musst du das umtragen lassen, sonst könnten sich ja in den neuen grossen kofferraum drei leute auf den boden setzen...
    (was natürlich nicht erlaubt ist... ;D )
    tja kosten kann das ganze eigentlich nicht viel...
    die sitze sind halt weg...
    und andere tragenden elemente willst du ja nicht rausflexen... ;)
    also nur gucken und umschreiben...
    im zweifelsfall vorher hinlatschen und fragen...
    so long... :smokin:
    "130 km/h sind genug in geschlossenen Ortschaften!"
  • Ich hab die Rückbank mal ausgebaut.
    Da könnte man ja einige Löcher der Plastikclipse im Boden nutzen, um das MDF zu befestigen. Aber wie?? Mit Muttern befestigen is ja nich, weil man von unten nich rankommt.
    Wie habt ihr das gelöst?
  • Na, Du könntest Rigipsdübel verwenden. Welche für hohle Wände gedacht sind, die sich hinterm Belch breit machen oder verdrehen...
    Aber eigentlich gibt es genug Löcher mit Gewinde...?!..
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
  • Halli Hallö,
    ich muss sagen allzu schwer ist das gar nicht mit dem heckausbau, vorrausgesetzt man(n) hat genug zeit.
    bin mit meinen ausbau fast fertig und sofern du mit einer stichsäge hantieren kannst sollte das kein problem sein im swift MDF zu verlegen. in meinem hab im baumarkt 8mm MDF günstig bekommen und wenn du allles passgenau zuschneidest brauchst du auch nicht viele schrauben, sind im meinem fall 4 stk. die am blech befestigt sind. wenn das holz sitzt kann es eh nicht wegrutschen das vonn den domen gehalten wird ( zumindest bei mir).
    ich weiß ja nicht wie deine vorstellung von dem ausbau ist und was du für MDF nehmen willst aber ich hoffe das ich nächste woche mit meinen einbau fertig bin( sofern die doorboards halten) und dann ein paar bilder in die galerie setzen kann, vielleicht hilft dir das was.
    auf jedenfall solltest du dir ne hintere domstrebe besorgen wenn du alles rausräumst denn ohne sitzbank geht dir auch die stabilität flöten.
    also, bis die tage und vergesst nicht wo hubraum fehlt muss drehzahl her!
    Grüße Alex!
  • Tach,
    ich wollte eigentlich 16er MDF nehmen, da ich eine ca.11kg schwere Basskiste darauf befestigen wollte. 8er wäre da vielleicht nich stabil genug?
    Die Grundplatte wird bei mir auch von den Domen bzw. vom Radhaus gehalten (Schablone hab ich schon gemacht).
    Was die Domstrebe angeht: Macht das wirklich so viel aus?
    Was muß man denn für die hintere so anlegen und wo bekomm ich die her?
    "Der is nich Tief, noch nich..."
  • Also zu den Domstereben haben wir (leider, wegen meiner Dusseligkeit) schon 2 Threads, das steht alles drin.
    Sandtler 53€
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
    Original von SSgti81:
    ...du alles rausräumst denn ohne sitzbank geht dir auch die stabilität flöten.
    *Diskussion_anfang* ;)
    Was hast Du denn für eine Sitzbank drin gehabt?! ;)
    Wenn ich mir die Sitzbank so angucke, was soll da Stabilität bringen?! Die Sitzfläche ist nur 'n Stück Schaumgummi und die Sitzlehnen sind zwar in seitlicher Richtung fest, aber durch den mittleren Befestigungspunkt nehmen die doch keine Kräfte in seitlicher Richtung auf?!. Stabil dafür sind sie auch nicht wirklich....
    Die Lehnen sind nur in der Längsrichtung relativ stabil (Rahmen). In der Richtung, in der normalerwesie auch das Gepäck fliegt...;)
    Auf der anderen Seite: Nix gegen Domstreben. Bin am Überlegen....
  • Hi,
    das mit der stabilität hab ich mich halt auch gefragt.
    Weil so stabil sieht die Lehne nich aus. Die hängt ja seitlich nur an zwei Scharnieren und ist in der Mitte nur eingehängt. Und die Halterung, wo die Lehne eingeklinkt wird, wird wohl kaum stabilität bringen.
    Davon abgesehen ist mein GLS nich tiefergelegt (noch nich) und
    extrem weich gefedert (is der GTI eigentlich härter?? ).
    Deshalb sollte das doch nich soviel ausmachen, oder?
