Problem mit Seitenscheiben
  • Hi!
    Heute ist es mir mal wieder aufgefallen...bzw. auf die Nerven gegangen. Wenn ich die Scheibe hochkurbele, dann ist meist alles ok. Manchmal rutscht sie auf den letzten mm nicht perfekt in den Sitz aber das ist nicht so schlimm. Bei Autobahntempo aber, da habe ich Angst, daß sie mir oben rausfällt, wenn ich weiterkurble...sie schiebt sich irgendwie außen vorbei.
    Kennt jemand das? Eine Lösung dafür?
    Mir ist ja klar, daß ich die Türverkleidung runterholen muß...aber was dann?
    thnx &
    Ciao
    Chris
  • Moin,
    Siehste eigentlich schon....
    Ich hatte das Problem auch mit den E-Fh. Sind die Nasen aussen bei Dir noch dran? Also aussen am Gummi sind normalerweise an jeder Tür ein Nase.......Wenn nicht, für Ersatz sorgen....
    Bei mir lag es aber auch daran, daß die Führungen unten in der Tür etwas ausgelatscht waren.....Die Scheibe aus der dem "Träger" nehmen und etwas weiter vorn oder hinten einsetzen, je nachdem, wo sie rausrutscht.....musste rumprobieren....
    ...hat es bei mir gebracht....
    Also wenn Du die Verkleidungen abhast, siehste eigentlich, was wo warum ab muss.....
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der sich halbwegs wieder eingekriegt hat. :smokin:[/f1]
  • Dank' euch...
    werde ich wohl mal wieder ein paar Stunden einplanen müssen.
    So Nasen habe ich übrigens keine...haben die u.U. damit zu tun?
    Die sollen doch eigentlich nur Windgeräusche mindern, oder?
    naja...
    Habe ich am WE wenigstens was vor...
    Ciao
    Chris
    PS: Rene, Du hattest doch die Dachantenne in das Loch vom Heckscheibenspritzer montiert, oder? Falls ja: wie kriege ich den Spritzer raus, das Kabel rein und ist das Loch groß genug für 'ne Antennte? Danke!!!
  • Chris
    Hallo, ich muss mich Nachholer anschliessen, probier auch ob die seitlichen Führungen fest sind, die Schrauben sich nicht gelockert haben. Meistens hilft ne andere Einstellung.
    Richtig erkannt diese schwarzen Plastiknasen im Fensterrahmen sollen irgendwie schon die Windgeräusche senken. Dadurch, dass sie die Scheibe in die richtige Position Führen. Falls deine Fehlen, einfach durch neue ersetzen. Lohnt sich nich die Dinger vom Autoverwerter zu holen, da wenn die einmal abgebaut sind man sie meist nich mehr gebrauchen kann.
    gruss
    Christoph
  • hi...also ich hab dasselbe Problem bloss ich hab auch diese Nasen nur meine Scheibe schiebt sich nett dran vorbei....(darüber hinweg?!)
    (auffer Autobahn richtig fett son 1 cm Spalt der einen gut nach rechts zieht bzw wackeln lässt)
    ne bisserl grösser müssten die Nasen sein...oder anders gefragt wieviel von den nasen hab ihr an der tür evtl fehlen die anderen bei mir.....
    Hast du so Pfeif oder leise Knirschgeräusche die aus Richtung Fenster kommen(aufer AB ab ca 80km/h-oder kannste an dem fenster mit der hand wackeln.....
    musste die Führung checken ..ist bei mir auch so ....
    der flo dens nervt dasser sich von der arbeit net einloggen kann....(muss wohl an der firewall liegen oder ich mus die küchlein option nochmal checken)I) :roll: I)
    p.s. hatte leider selbst noch koane Zeit des zu beheben weil ich erst in Echte ne guten tip bekommen wie man die Fensterkurbler abmacht(steht auf swiftmania auchnochmal irgendwo bei tipps n tricks blos net drauf geauchtet)-bin bis getz entweder Fenster ganz auf oder ganz zu und net ab 80km/h versuchen zu öffnen oder schliessen-nudelt das ganze noch mehr aus....
  • mein gl hats auch..
    aber mein 89er gti nicht.. da gehn die fenster aber ziemlich schwer zu kurbeln.. ich werd bei gelegenheit ma nachgucken wat der vorbesitzer da rumgebastelt hat...
    m03
  • Hi!
    Heute mal die zerlegt
    und gesehen, daß gar nichts geht...
    Jedenfalls kann man es von Innen her nicht verbessern. Die ganze Mechanik scheint schon zu ausgeschlagen (Bj 89, 172.000 km). Die Scheibe ist zwar auf der Schiene bombenfest, aber das ganze Teil kann sich üppig vor und zurück bewegen.
    Also die Nasen besorgen und montieren...werden die denn nur gesteckt......? Oder wie soll man die sonst festmachen?
    Habe mir das innere bei de Gelegenheit gleich mal wg. möglicher Doorboards angesehen...Wie soll das denn gehen??? Einbautiefe geht ja gegen Null. Sollte man evt. nur Teil-Boards bauen für das Stück, wo auf der Fahrerseite die Ablage montiert ist? Was ist dann mit dem Volumen? Die Tür (-Verkleidung) ist doch zu allen Seiten offen?
    Ciao
    Chris
  • Chris
    Hmmm. Also Verkleidung offen: schlackert die bei Dir so rum? Bei mir ist eigentlich alles ganz gut bündig und "dicht"....
    Einbautiefe: Hmm...mir deucht, es würden vorne unten in der Ecke 2cm gehen....wenn nicht, wird eben 3x MDF aufeinandergelegt. Die Tasche wollte ich etwas nach hinten setzen......
    was die Scheibenführungen angeht: Besorg Dir neue vom Schrott oder hier hat evtl. noch jemand solche, die noch nicht mehr als viermal um den Erdball gedüst sind. Aber die filzigen Gummi's sollteste Dir evtl. neu bei Suzuki holen...weil die sind beizeiten trocken....
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
  • @ Matze
    Hallo!
    Ich habe auch den 2Türer. Bei würde ich die Verkleidung mal als ...."recht locker" bezeichnen. Obwohl die Pins wohl (nach meiner kurzen Erfahrung und Begutachtung) alle noch da sind. Aber die Verkleidung selbst ist ja soo dünn und weich...
    3x MDF ragt aber schon arg weit ins Auto rein, oder? Kann ich mir i.M. noch nicht so recht vorstellen...werde ich mal mit ein paar Reststücken simulieren. Und wenn dann Boards, dann ein Stufenaufbau, der zu den Kanten hin schön sanft verspachtelt und geglättet wird.
    Da fällt mir gerade ein: Bei so 'nem Stufenbau könnte man auch etwas Volumen schinden, indem die Stufen sowohl nach außen als auch innen gefertigt werden. Und schließen könnte man das Ganze dann ggf., indem man hinter den Stufenbau "einfach eine recht dünne Platte baut...mal überlegen.
    Ciao
    Chris
    PS: Bleibt immer noch die Frage mit der Nachrüstung elektr. FH..
  • Chris
    Wenn Du drei Platten MDF verklebst miteinander, musst du nix spachteln. zumindest aussen nicht. Das Zeug lässt sich dermassen gut mit 50er Schleifpapier bearbeiten. Das wird alles schön rundgelutscht. Grobe Sachen kann man ja vorher mit der Säge entfernen.....
    3x19mm passt schon. Hättest mal bei Red-Swift die Sideboards sehne sollen, vielleicht nicht die handwerkliche Vollendung, aber auf jeden Fall locker 10cm nach innen reichend.....
    ...scheint also kein Problem zu sein....
  • Chris
    Hier mal ein Bild von Red-Swifts Door"boxes" :)
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/frank.temmler/echte02/images/full/Imag0094.jpg]
    BTW: Sorry, ich hatte das total verplant, mir war so, als wenn vorn inner Ecke 'n Loch wär. Hab gerade selber die Verkleidung abgehabt. Puuh...nix Platz...nur Blech....naja, weiter im anderen Thread..:)
