Xenon Brenner wechseln
    mein erster Beitrag hier im Forum.
    Habe mir kürzlich einen S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ 2014 mit 125 Tkm gekauft. Leider sind die beiden Xenon Brenner ziemlich schwach und haben einen leichten Rotstich. Das deutet auf einen baldigen Ausfall hin.
    Gibt es eine Anleitung wie man die Xenon Brenner selbst wechseln kann? Es handelt sich um D4S-Brenner. 2 Stück Osram Brenner 66440CLC kosten um die 60 €.
    Danke für Eure Tipps :thumbup:
    Viele Grüße aus 82362 Weilheim
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Weilheim (7. Juli 2023 um 14:34)
  • Leider gab es hier kein Post auf meine Frage.
    Heute habe ich es geschafft den altersschwachen Philips Brenner D4S auf der Beifahrerseite gegen den neuen Osram Brenner auszutauschen.
    Hier ein paar Tätigkeiten, die zum Ziel geführt haben:
    > Grauer Deckel kann nach Lösen einer Kreuzschlitz Schraube durch Drehen zurück geschoben werden
    > der freiliegende nächste Einsatz kann ebenfalls durch Drehen abgebaut werden.
    > der Lampensockel mit dem Drahtgeflechtkabel kann ausgesteckt werden
    > öffnet man 2 Arretierungsbügel kann man den Brenner entnehmen.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    > der neue Brenner muss mit dem langen Draht nach unten montiert werden. Der Kolben darf nicht angefasst werden.
    Morgen werde ich mit einem Luxmeter die beiden Helligkeiten ausmessen.
    Im Anhang ein paar Fotos.
