Hallo, kann hier jemand eine gut funktionierende und günstige Kombination aus iOS-App mit Bluetooth OBD2-Adapter, die mit dem Wagon R+ (Bj. 2002) harmoniert, empfehlen?
OBD2 Adapter und App (iOS)?
Ich verwende „Car Scanner“ und einen random OBD-Adapter von Amazon um ca. 25€. Musst nur drauf achten dass er mit‘m iPhone geht, dann ist’s fast egal was für einen Du nimmst.
Torque Pro wäre angeblich auch sehr empfehlenswert, verbindet sich bei mir aber nicht.
Ich nutze den Vgate vLinker MC+ Bluetooth OBD2.
Der ist für Android und iOS.
Als App für meinen SSS nutze ich Torque.
Soweit ich weiß ebenfalls für iOS erhältlich
Dafür musst in den Einstellungen etwas suchen.
Bei Torque den Adapter auswählen.
Von Anfang keine Verbindung zum OBD liegt meist an der bestehenden Verbindung zum Auto.
Ich glaub Zündung aus und dann die erst Verbindung vornehmen.
Da sollte Dauerplus drauf sein
OK, vielen Dank. Habe mir einen Adapter bestellt, der angeblich von beiden genannten Apps unterstützt wird. Torque scheint mir nur für Android zu sein. Es gibt zwar Apps dieses Namens im App Store, das sind aber wohl nur Trittbrettfahrer.
Der Adapter, VEEPEAK OBDCheck VP01 https://www.amazon.de/dp/B00WPW6BAE hat wunderbar mit der kostenlosen App FourStroke | OBD2 Elm Scanner https://apps.apple.com/us/app/fourstr…ner/id946722526 funktioniert.
Der Wagen hatte einen Fehlercode P035, gelöscht und die Leuchte ging auf kurzer Testfahrt auch nicht wieder an. Hätten wir uns wohl die Reinigung des Röhrchens zum AGR-Ventil sparen können.
