• hallo ich bins wieder :)
    ich hab ja meine geniale soundboardkonstruktion fertig gestellt. bin eigentlich voll zufrieden, nur ich finde ich habe zuwenig bass :(
    wie kann ich den bass verstärken? die Boxen sin ok wären genug gross aber es gibt einfach kein druck:-(
    kennt jemand dieses problem auch und was kann man dagegen tun kann man mit abdichten vie erreichen? wenn ja mit was dichtet ihr grosse löcher ab??
    grüsse
  • Hast du den/die Subwoofer jetz in der Hutablage? Hab ich das richtig verstanden? Dann kannste da keinen Druck erwarten...
    Auch nich mit Free-Air-Sub´s. Abdichten wird wohl nix halbes und nix ganzes...
    Wenn du ordentlich Druck willst, brauchste ne vernünftige kiste, vorzugsweise Bassreflex...
    Oder haste jetzt nur wegsysteme im Soundboard? Dann muss auf jeden fall ne Kiste her...
    Gib mal noch paar infos...
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • *sorry*
    ohne gehäuse is doch immer grütze!
    es geht nichts über n festes abgeschlossenes kontrolliert ventiliertes volumen!
  • Dito! Nur Gehäuse-Subwoofer bringen das Gewünschte. Welcher bevorzugt wird, hängt vonner Musik ab. Es gibt Bandpässe, Bassreflex, offene und geschlossene. Alle haben eine andere Charakteristik, Vielleicht äussert sich ja noch mal ein Ahnungsmensch, was wofür gut ist.
    Ansonsten -> GOOGLE
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • Salu
    Hast Du + und - von den Boxen richtig angeschlossen? Wenn eine falsch ist erhälst Du eine Phasenverschiebung und der Bass hebt sich benahe auf. Also kontrollieren und gegebenenfalls richtigstellen
    Gruss Serge
    1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o))
  • nasche: es ist für die gehäusegüte (nur gehäuse) ausschlaggebend wie die akustische stabilität ist (also ob gehäusewände mitschwingen, was bei größeren gehäusen logischerweise immer mehr wird und schwerer zu unterbinden ist)
    da is n gußgehäuse schon fast das beste,
    tatsächlich machen aber viele hersteller edelster speaker noch einige klangeigenschaften an bestimmten holzarten fest und berechnen das in die konstruktion mit ein, was weniger berechnung ist als gefühl des konstrukteurs, was nicht heißt das es unrelevant ist.
    fürs auto aber echt egal, da dort eh nie eine völlige brillianz möglich is allein schon durch die raumakustik und die vorgegebenem anordnungen der speaker...
    langes bla, kurzes sinn: stimmt also schon in etwa :)
    Maze geschlossene gehäuse werden sehr selten zur basswidergabe genutzt da es noch besagte andere effekte die erzielbar sind giebt, welche doch nicht unnütz sind.
    bandpass ist aufgrund der begrenzten widergabebandbreite (maxx 2 oktaven) stark von der dimensionierung abhängig, bietet aber echten tiefbass aus relativ kleinen gehäusen...
    lautsprechergesamtgüte sollte aber zwischen 0,5 bis1 ligen...
    kickbass ist damit schwer erzeugbar und für gitarrenfans bringen die nur schlagzeugtechnisch was, der rest muß da aus emensen tief-mitteltonkonstruktionen kommen was platz und leistungsfähige mitteltöner erfordert!
    aber der tiefbassdruck is genial...
    bassreflex is vom aufbau her recht einfach, und mit der reflexkanal und gehäusedimensionierung kann viel am arbeitsbereich gedreht werden, da giebts von kickbass bis tiefbass eigendlich alle möglichkeiten, kommt immer auf die konstruktion an....
    also einfach anhören!
    viel mehr ist im auto an konstruktionsmöglichkeiten nicht relevant... hörner sind am effektivsten, brauchen aber große gehäuse und platz zur entfaltung, da die meißt nach aufstellungsort dimensioniert werden und gompound und doppelbassystheme, exporeflexhörner, transmissionline gehäuse etc sind selbst im konvenzionellen bau kaum üblich da sie spezifische vor und nachteile bieten...
    das allerwichtigste ist aber immernoch die qualität der chassis!!! und deren abstimmung mit dem gehäuse!!!!!
    was heißt: billig bringts nicht!
  • nene kicker werden zb in geschlossene gehäuse gebaut
    ich verkauf bald meine kiste mit digital endstufe (beides hifonics - zu sehen gallerie swift 70) wer will... kann sich ja mal per pm melden
    paßt nämlich nicht ins neue auto welches ich mir holen will
    Grüße André
  • geschlossene gehäuse...
    -zu geringe tiefonwidergabe,
    -geringster wirkungsgrad aller gehäuseformen!
    -umso geringer die chassisgüte, umso geringer die untere grenzfrequens...
    deshalb auch lsp mit hoher güte noch verwendbar...
    geringe güte heißt nicht das es n schlechter lautsprecher ist!!! die güte is n thile small parameter (rechneischer wert) , mit denen die eigenschaften der lautsprecher beschrieben werden, so weißt eine güte von 0,2 zb auf sehr starke magnetkonstruktionen hin, eine um 1 eher auf schlechte... was ausschlaggebend für den wirkungsgrad ist...
    im auto verwender man meißt etwas dicht um 0,5, in der pa eher etwas weiter um 0,3 und in hifi je nach qualität ind anspruch sehr weit um 0,75
  • also zu meiner anlage
    ich hab 10mm2 über 30A sicherung nach hinten gezogen dort betreibe ich einen 100W verstärker der zur hutablage geht
    hutablage frequenzweiche links und rechts je 1 hoch 1 mittel und 1 tief ton
    ich möchte allesdings keine neuien kabel nach hinten ziehen kann ich trotzdem einen zusätzlichen subwoofer einbauen bringt das überhaupt was mit so einer geringen leisung ?
    ich muss mich zwar wufrieden geben denn ich will nicht noch mer kohle ausgeben möchte einfach das optimum aus meiner bestehender anlage heraus holen!
    grüsse
  • sorry schnucki, hab ma wider zu schnell gelesen! :x
    ps: stand da vorhin nich allgermein bässe???
  • @CH-Swift GTi
    Salu
    Also jetzt ist die Frage was Du für ne Endstufe hast. Haste ne 2 Kanal, gibts keine Möglichkeit. Haste ne 3 oder 4 Kanal, dann gehts. Entweder direkt den 3. Kanal, oder bei 4 Kanal, 2 Kanäle bridgen. Habe ich auch so
    Grüessli Serge
    PS: Kommst Du aus der CH??
  • Hatte mal das gleiche Problem. Daraufhin hab ich mir dann ne Rolle mit 30 cm Durchmesser eingebaut. Die ist mit Bassreflex. Bin ja eigentlich net so für Rollen, eher für Kisten, aber die hat mich echt überrascht. Erst recht, nachdem ich vor kurzem noch ne Frequenzweiche eigebaut habe :)) :)) :)) Die bringt die Kickbässe gut und tiefe dröhnende Bässe sind einfach der Hammer.
    Einziger Nachteil: Ich bekomme grad mal noch nen kleine Rucksack in den Kofferaum und ans Ersatzrad rankommen ist auch son Ding :angry: aber dass braucht man hoffentlich net.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • gruense: trimode!!! das kann fast jede endstufe heut, es sei denn sie is megabillig gewesen...
    heißt: du weichst die passiv, linken mit hochpass, rechten mit hochpass, und den sub über tiefpass auf beide kanäle...
    war jetz für ne brückbare 2-kanalendstufe...
    giebt recht passable ergebnisse wenn man nicht in noch ne endstufe investieren mag...
    Master: war auch nie n fan von rollen :) (eher hasser) giebt aber wirklich welche die nich schlecht sind, kosten aber... :)
  • gruense
    slü ja ich komme aus der schweiz von ZH
    leider hab ich nur eine 2 Kanal Endstufe, sie ist eine alte Blaupunkt also ich kann es vergessen mit trimode
    ich glaub ich muss mich so zufrieden geben, ist ja au nicht so schlimm denn es ist auch so eine nette Anlage, laut ist sie ja genug :))
    cya
  • warum dann nicht wie schon vorgeschlagen 3kanal modus? 2x50 fürs soundboard und 1x100 fürn sub? hat nich zufällig schaltbare filter (aktive frequenzweiche) drin? bei blaupunkt eigendlich seit ewigkeiten zu finden,
    dann reicht die leistung wider...
