• warum dann nicht wie schon vorgeschlagen 3kanal modus? 2x50 fürs soundboard und 1x100 fürn sub? hat nich zufällig schaltbare filter (aktive frequenzweiche) drin? bei blaupunkt eigendlich seit ewigkeiten zu finden,
    dann reicht die leistung wider...
  • also meine hat keine aktive frequenzweichen drin und ich kann auch nur über eine taste die ausgänge steuern und das sound board braucht schon so 100W
    aber eben es tönt ja auch nicht schlecht, bass hab ich schon aber einfach kein druck den man(n) spürt :)
  • das hat was mit den gewichten der magneten zu tun irgendnen wert in OZ je mehr das is je mehr druck zum beispiel in der PA is das richtig heftig meine fette bandpasskiste macht zwar abgrundtiefen lauten tiefbass aber auch nich viel druck sind einfach zu wenig OZ. und dieser wert steht auch meist nich auf den lautsprechern im hifi bereich drauf da must du die firmen direkt anfragen.
