Einfach Navi Upgrade in Comfort +?
  • Im anderen Thema wird gerade gesprochen über wie ihr due Musik hört im AZ.
    Da hat jeman erwähnt dass man einfach die Navi-Daten kopieren kann auf einer anderen (größeren) SD-Karte und neben diese Daten auch Musik drauf setzen kann.
    Jetzt ist meine Gedanke: meine Frau hat ein Swift Comfort + ohne Navi. Kann ich dann einfach meine Navi-Daten kopieren auf einer SD-Karte und diese Karte im SLDA meiner Frau stecken und dann läuft's? Oder ist es nicht so einfach?
  • Ein Freund hat die Navi SD (vom SLDA) in den PC eingesetzt und versucht, auf die Festplatte zu kopieren für den gleichen Zweck.
    Ergebnis:
    Weder die Kopie noch die originale SD funktionierte danach noch :(
  • meine Frau hat ein Swift Comfort + ohne Navi.
    btw würde ich das reklamieren, wenn der neu gekauft wurde. Comfort+ ohne Navi gibt's beim AZ nicht. Genau genommen muss deine Navi SD in ihrem Auto also funktionieren. Ist schließlich auch das gleiche Gerät.
    Man braucht wohl eine SD-Karte bei der man die CID (Card-ID) manuell ändern kann oder man kauft sie schon mit der richtigen CID, gibt auch dafür Anbieter bei eBay. Also einfaches Copy+Paste wird nicht funktionieren.
    Falls du dich wirklich damit beschäftigen möchtest hier der Link zum SLDA Thread im XDA Forum: https://forum.xda-developers.com/t/suzuki-slda.3326937/
