Hallo , vielleicht kann mir jemand weiterhelfen .
Mfg
Mfg
hi. hättest du mittels suche schon gefunden.
hier nochmal.
einmal BCM (falls duchs brauchst)
einmal Motor komponenten grob.
einmal beide Stecker am Bosch steuergerät komplett (das wirst du vor allem wollen)
einmal zündung im detail
einmal einspritzanalage im detail
aber wie schon in einem anderen thread geschrieben - du wirst dich auch mitm CAN bus beschäftigen müssen - basierend darauf welche daten das EMU black per CAN versteilen kann..
sonst gibts viele warnleuchten, keine servo lenkung, kein schlüsselloses starten ![]()
lg
Danke für die Hilfe
Allerdings muss ich sagen
Wir hatten die Problem bis jetzt nicht
Ein MZ Sport läuft komplett über die Emu
Also sollte das bei den NZ auch kein Problem da stellen .
. außerdem fallen bei mir einige Sensoren ec weg da kein turbo Umbau
Und nur 200 PS angestrebt sind .
Mfg Flori
Wirst du eh sehen. Aber NZ ist nicht gleich MZ.
Z.b. wird beim Schlüssellosen starten / anders als beim manuellen Zündschloss, der Status dass der Motor läuft, auch über can Bus ausgesendet.
Ohne Speed signal im can gibt's keine servo Lenkung... Die Xenon beschweren sich da keine höhenverstellung mehr funktioniert.. die Gurt warn leuchten gehen an..
Is die frage wie viel davon bei dir bestehen bleibt. Hat alles nix mit dem turbo Umbau zu tun
Hab gerade mit na b kannten Firma gesprochen
Sollte alles kein Problem geben
Da ich Umbau auf e Lenkung habe und sowieso ein ausgeräumt Fahrzeug habe
Ist das relativ
Und was mir wichtig ist ein mlx strada drin habe
GPS Tacho ...
Alles eingetragen
