Spritzschutz abmontieren
    Hab mir vor 2 Wochen einen Swift, Bj 90 gekauft. jetzt hat der aber noch diese peinlichen Spritzschutzdinger, bzw. Schutzbleche oder wie die auch heissen,an beiden Hinterrädern drauf. Wisst ihr wie ich die abkriege??Hab zwar versucht mim Schraubenzieher so 2 Schrauben zu lösen, die haben sich aber keinen mm bewegt.
    gruß
    Jonas
    Stimmt die lassen sich meist recht schlecht entfernen, da die ordentlich festhängen. :teufel:
    Sind wohl 2 Schrauben pro Seite, die du ja auch gelöst hast.
    Wenn sich die Teile noch nicht lösen, dann mußt du mal mit "sanften" Gewalt da dran gehen und etwas dran rumzerren.
    dann sollten die Teile sich so langsam lösen.
    Bei unserem Stufenheck mußte ich auf der rechten Seite auch schon ordentlich dran zerren damit diese Teile endlich abgingen. ;)
  • das sind die dicken dinger die er da meint, da is nix mit zerren, es sei denn er will gleich den radkasten mitziehen... :))
    im letzten mittel aufbohren mit nem 5ver bohrer...
    die schraubenköppe überdrehst recht schnell..
    brauchst n 2er bit am besten mit ratsche um kraft draufzubekommen... wenn das nix hilft... siehe oben...
    dann die plastikteile in denen die schrauben festsaßen erheuern und alles wider festschrauben, kein problem...
    kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion!
