Swift Cabriolet Instrumentenbeleuchtung tauschen
  • Welche Binchen muss man kaufen für die Instrumenten Beleuchtung eines Cabriolets EA und wie wird die Instrumententafel ausgebaut.
    Nach 30 Jahren kann man im Dunkeln fast nichts mehr erkennen.
    Evtl. ist ja auch der Spannungsregler defekt den man dann gleich mit austauschen kann
  • Danke für die Antwort.
    Nur wie heißt die genaue Bezeichnung der Birnen?
    Dein Instument sieht schön hell aus meins ist sehr dunkel und für alte Leute schlecht erkennbar.
    Da das Fahrzeug jetzt von grund auf renoviert wird kommen auch die Leuchtmittel dran.
  • Ich hab die Birnen verwendet.
    Bin an sich zufrieden mit der Helkigkeit und Farbe.
    Ist nicht perlweiss sondern leicht Cyan...
    Einziges Problem ist, dass eine der LED's anfängt zu flackern wenn es draussen Kalt ist.
    Ist jetzt auch erst vor kurzem erst aufgetreten, muss ich mal beobachten.
    Hier der Link dazu.
    https://www.ebay.de/itm/T10-Canbus…7-127634-2357-0
    Du kannst auch natürlich bei einem deutschen Leuchtmittelshop ausserhalb von EBAY bestellen, wird aber möglicherweise ein wenig teurer.
    [Canbus ist nur wichtig für neue Fahrzeuge wie z. B. BMW]
    Roadworthy-ish.
