Ich habe mir einen Swift 1,3 gekauft. Dieser hat erst 85000 Km runter.
Nun habe ich folgendes Problem, beim Schalten bekomme ich den 1. und 2. Gang manchmal nicht raus.
Das heißt beim 1. ist es am schlimmsten. Das Problem schwächt sich beim 2. Gang etwas ab.
Ich hab heraus gefunden, daß wenn ich nach dem Auskuppeln kurz etwas Zwischengas gebe die Gänge wunderbar leicht rausgehen ( rein bekomme ich Sie immer wunderbar! ).
Leider ( oder Gott sei dank ) tritt dieses Problem nicht immer auf. Was die Fehlersuche nicht leichter macht. War bereits in drei Werkstätten, aber ohne Handfeste Diagnose...
Kann mir da jemand helfen ?![]()
Schaltprobleme
Fallen die Gänge wieder raus wenn du leicht am Schalthebel tippst ? Mit Zwischengas gehen diese leichter rein ? Hört man ein Geräusch wenn du versuchst den Gang einzukuppeln, es aber nicht funzt ?
"Ich hatte einmal eine göttliche Erscheinung....dann schlug ich solange darauf ein bis sie wieder verschwand! [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/boink9.gif] " -
erstma kupplung nachstellen/prüfen, evtl kuppelt se ja nich richtig aus..
dann kann die schaltgabel verstellt/verzogen sein, oder im extremfall die welle auf der erster und zweite gang sitzen verzogen sein.
im sonderfall verwechselst du die symthome mit dem berüchtigten synchroproblem...
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion! -
Nun die Synchronringe sollen Ok seine... denn bei 120 ließ sich der 2. Gang einlegen... (war so ein Test von der Werkstatt )
Die Kupplung wurde bereits nachgestellt, daran sollte es auch nicht liegen. Genauso wenig soll das Schaltgestänge verbogen sein...PS: was ist das berüchtigte sychronproblem?
mfg -
nicht das schaltgestänge... schaltgabel / schaltgabelwelle/welle der ersten gänge...
alles im getriebe...
aber gut das du die einfachsten dinge schon ausschließen kannst *g*
Original von geithain:
nicht das schaltgestänge... schaltgabel / schaltgabelwelle/welle der ersten gänge...alles im getriebe...
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion!.....dann weiste das es teurer wird :))
