Hi ich wollte links und rechts bei der Rückbank die Boxen tauschen aba ich bekomm die Verkleidung nich ab.
ich hab gesehen das unterhalb der Boxen ne kleine Niete ist , ist das die einzigste Befestigung ?
wie bekomm ich die verkleidung bei der Rückbank raus ?
Bei welchem Fahrzeug, Swift ? ;D
Prüfe mal ob die Niete in der Mitte so nen Punkt hat, den kannste leicht mit nem Schraubenzieher eindrücken und die "Niete" entnehmen. Müssten aber mehrere drann sein als bloss eine.
Mehr weiss ich im Moment nicht, Swift.....;)
"Ich hatte einmal eine göttliche Erscheinung – dann schlug ich solange darauf ein bis sie wieder verschwand! [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/boink9.gif]
zuerst zwei schrauben der unteren rückbank lösen (sind im schlitz zwischen oberer und unterer teil rückbank) dann rückbank unterer teil raus (einfack vorne kräfftig ziehen) dann türeinstigsleisten ab jeweils 5 nietenclips. dann an der rückbank links und rechts oben sind schrauben die mit dem kofferraum plastik verbunden sindunten sind auch noch mal zwei schrauben glaube ich oder nietenclips die raus und dann kräfftig in einem ruck ziehen sonst brechen die clips ab und schon ist es raus!
Ich fordere euch alle auf:Nieder mit dem Querschnitt!!
Also ich habe die dekomatte die an den rückenlehnen festgemacht ist entfernt. die schwarzen pinne kann man soweit ich es dabei "gelernt" habe einfach raushebeln mit nem shcraubenzieher!
Dann die beiden schrauben an den umklappbaren teilen lösen, somit kann man die schonmal rausnehmen.
Danach oben ein paar schrauben lösen in etwa dort wo diese mini Gurtführung ist.
Danach sind es neben der sitzfläche noch 2 platikklipse, die man nur 2-3 mm eindrücken muss und dann rausziehen kann. vielleicht war da unten auch noch ne schraube, bin mir aber nicht sicher. Im letzten Schritt habe ich das dann einfach rausgezogen!Alle Angaben wie immer ohne GEWEHR und Gewähr!
MfG Marcus
