SSS NZ Wiechers Strebe vorne unten (Querlenker)
  • Hallo zusammen,ich hab grade mit grossem Erstaunen die Querlenker Strebe Stahl (rot) von Wiechers ausgepackt (463003) also passend laut Zuordnung.Jetzt wundert es mich aber das 4 Schrauben mit selbstsichernden Muttern und 8 Unterlegscheiben beigepackt sind und diese durch die Bohröffnungen passen ,bzw. Durch diese durchfallen und ddfinitiv nich passen.Da mein Swift bereits 6 cm tiefer ist wäre es super wenn diese bereits jemand verbaut hat und mir Tipps oder Bilder zur Verfügung stellen kann.Ich wollte sie als zusätzlichen Schutz verbauen.Schlägt die Strebe eingebaut irgendwo an (Auspuff oder Getriebe) und kommt man mit verbauter Strebe noch an die Ölablass Schraube ran? Habe die Befürchtung dass sie anschlagen wird. Vielen Dank für eure Unterstützung und Antworten!!!!!
