Hallo zusammen,
beim Celerio (jedenfalls bei meinem) hat der Heckscheibenwischer keine Intervallschaltung. Das nervt. Weil die Scheibe ja relativ steil ist, wird sie auch schnell zugesaut. Aber Dauerwischen ist definitiv keine Lösung. Hat da jemand von Euch schonmal was umgebaut? Ich hatte früher mal sowas bei einem Dacia gemacht. Und je nachdem, wie der Heckwischer angesteuert wird, kann das ja auch eine Lösung sein. Da hatte ich ein VW-Relais (Nr. 72, war bei den älteren VWs für den Heckwischer verbaut) in die Heckklappe vor dem Wischermotor eingebaut. Der Schalter war beim Dacia analog zum Suzuki. Wenn ich da den Wischer kurz angestellt hatte und wieder aus, ging der Wischer auf Intervall. Also wischte alle 10 Sekunden. Das war auch, wenn es auf An blieb. Drehte ich weiter zum Waschen, dann pumpte das Wischwasser, solange ich den Schalter darauf beließ und ließ ich los, wischte er noch drei mal Dauer und ging dann in die Intervallschaltung zurück. Den Intervall schaltete ich aus, wenn ich nochmals kurz an und wieder aus schaltete. Oder wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Hat jemand von Euch einen Stromlaufplan?
