Neue Antenne einbauen
  • Morgen allerseits
    Präge mich mit dem Gedanken eine komplette neue Antenne zu verbauen und da zu muss durch den Himmel ein neues Kabel verlegt werden.
    Folgende Antenne soll verbaut werden
    https://www.amazon.de/Eightwood-Fahr…digitaeliteb-21
    Hat jemand von den Swiftbesitzern (NZ) so etwas schon mal selbst verbaut? welche Seite ist das orig.Antennenkabel verlegt und was wäre zu beachten? muss der Himmel eventuell seitlich abgebaut werden
    soll ja im NZ nur geklippt sein.
    Über dankbare Hinweise würde ich mich freuen
    schönes Wochenende allen
  • Die würde ich nicht nehmen.
    Hatte erst so eine aber das Loch im Himmel ist fast so groß wie der Fuß dieser Antenne.
    Das wird mit der Zeit sicher undicht werden.
    Habe dann eine von Bad Blankenburg genommen welche sehr gut über das Loch passt.
    Du brauchst einfach eine mit einem größeren Fuß.
    Wir haben das Originalkabel liegen lassen und einfach ein neues an der rechten Seite unter den Himmel gelegt
