Hallo...
mein Swift gibt ein immer lauter werdendes Zirpen von sich... man stelle sich das so in etwa so vor wie bei ner Grille... *verzweifel* sowohl im leerlauf als auch sonst! kommt von vorne links *von innen betrachtet*
MfG
Marcus
Hallo...
MfG
Marcus
Moin,
Ändert sich das Geräusch, wenn Du mit der Kupplung spielst?!
Ich hab da so ein Geräusch, man könnte es auch als Zirpen bezeichnen. Bei mir isses aber mal da und mal wieder weg. Und wenn es da ist, ist es vorwiegend, wenn ich die Kupplung trete, aber auch im kalten Zustand bei nichtgetretener Kupplung.
Ich kenn das Geräusch von einem Fordtransporter, aber ich nehm es noch nicht allzu ernst, solange es nicht ständig da ist....
Weiterhin muss meine Kupplung eh irgendwann raus..
Aber frag mich nicht, was das ist.. ![]()
...weil: keine Ahnung! ![]()
BTW: Wie lange hält'ne Swift-Kupplung im Allgemeinen?!...
Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
[f1]...der sich halbwegs wieder eingekriegt hat. :smokin:[/f1]
Wie lange die Kupplung hält, lässt sich schlecht abschätzen.
Es kommt doch sehr auf die fahrweise und den Umgang mit dem Kupplungspedal an !
gibt Menschen die ne Kupplung nach 10.000 KM Kaputtkriegen, andere fahren 150 000 Km damit....
Als Geräuschquelle ist das Ausrücklager oft verantwortlich, es ist ein Kugellager, welches die Kraft vom Kupplungspedal auf die membranfeder der Druckplatte überträgt. Dieses Teil sollte beim Kupplungstausch immer neu gemacht werden, es kostet nicht viel und der Aufwand es Nachträglich zu ersetzen wäre gross, da man das Getriebe wieder ausbauen muss.
Christoph
Also Jens meinte (der mit mir in Echte war) hörte sich an wie der Keilriemen...
Beim anlassen hattes heute ganz schön gequietscht, aber sicher iss datt nicht! wie das mit der Kupplung etc iss weiss ich net!
@ Chris
Schau doch mal vorbei bin bis FR einschliesslich krank geschrieben!
MfG Marcus
@ Marcus
Der Keilriemen (Keilrippenriemen) iss aber von Innen gesehen Vorne Rechts!!!!!
Aber wenn du sagst, es hatt beim Starten gequitscht, dann iss es bestimmt der Keilriemen. Die können auch bei korrekter Spannung quitschen wenn se schon alt und hart sind.
ich gucks mir mal an
Bye
Christoph
nochma zum thema kupplung: immer wenn ich meine kupplung trete gibt die für so 2 sekunden ein schleifendes/schabendes geräusch von sich, nicht gerade laut, aber man kann es hören...
habe aber sonst keine probleme, gänge hakeln nicht und auch den im-dritten-anfahr-motor-aus-test hat sie bestanden....
allerdings hat die auch schon 134 000 km runter.....
möp möp!
also ab ca 2500 umdrehungen hört man es nimmer so... *grübel* meinte ja auch VORNE RECHTS VON INNEN BETRACHTET *ich blödhammel - ditsch*....
Denke mal da iss wechselbedarf weil es wird von Tag zu Tag lauter...
@ Chris war da eigentlich ÖL auf dem Motor hinter dem Motorölverschluss? Oder hat der Kerl von Ford k**** gemacht? Ich meine da wäre nix gewesen, zumindest ncihts ganz abdeckendes!
MfG Marcus
Nachholer
(betr. vorangegangene Posts)
...dann kannst ja noch 16.000 Km mit deiner Kupplung fahren:))
nee ma erlich, bei der Laufleistung sollte dich son kleenes Geräuschchen nich beunruhigen, könnten die Federn (Torsionsdämpfer) auf der Kupplungsscheibe (Mitnehmerscheibe) sein bla bla bla.....iss doch wurscht Hauptsache funzt!, oder?
@ DO-SB
Puhh kein plan ob da irgendwo Ölig war, bestimmt ham die Fordfritzen gekleckert (meinst doch von Oben auf dem Motor?)
Tüss
Christoph
Nohc 16.000km?.....da fährt einer 134.000 :-)...und ich bin bei 73.000km.
Ich schrieb ja, ich ignorier es standhaft, wo ich doch immer die Flöhe husten hör.. ![]()
=8-)
jup, die kupplung funzt einwandfrei und solange es bei diesem kleinen geräuschli bleibt, stört es mich nich...dreh ich halt die musik lauter ;D ;D ;D
möp möp!
ähh ja, sorry war ne Verwechslung, hab nur auf den Roten Swift geguckt und nich auf den Namen.....ts ts ts
Christoph
@ Chris-Do
sorry, hab mein Swift in der gleichen Farbe wie Nachholer lackiert,
ich fand die farbe auch so schick ;D ;D ;D
@ Nachholer
nu müssen wir wohl auswürfeln, wer seinen Swift umlackieren lässt
PS: das kleinere bild wird nachher upgeloaded!!
möp möp!
jippel....
Das wird erst ein Problem für mich, wenn Deine Scheiben hinten getönt sind und Du reichlich fett http://www.swiftmania.de drauf stehen hast, Alufelgen und'n Supersprint dranhast und Dein Heckscheibenwischer liegt.....:-)
Und(!): Du so dynamisch auf der Autobahn unterwegs bist..;)
Und ich 'ne 16V-Antenne auf'm Dach hab..
(Bin ja garnicht kleinlich. *grinsblöde*)
[f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
Nachholer
ich hab getönte scheiben, gelegten wischer, alus und 16v antenne.. :-p und natürlich dat schicke swift rot ;D
aber son schicken aufkleber hab i nit.. noch nit.. nur anderen auspuff werd ich haben.. wieder marke eigenbau mit dtm rohren :teufel:
*schonmaldiewürfelsuch*
:hasi: m03 :hasi:
