Leistungsoptimierung
    gibt es hier Jemanden, der seinen S-Cross (JY) mit de 1,4l Maschine und 140PS hat und die Leistung angepasst hat, ohne eine Box einzubauen.
    Also reine Softwareoptimierung über OBD Stecker oder so ähnlich? Beim meinem OPEL ging das ohne Probleme ...
    ich fahre zwar nicht den S-Cross, sondern den Vitara 1.4 mit Allrad und Automatik, dürfte aber der gleiche Motor sein.
    Ich gebe dir mal die Info vom Tuner, wo ich es für mein Vitara angefragt hatte. (siehe unten in kursiv)
    Die Leistung würde man deutlich bei Zwischenspurts und beim Beschleunigen bemerken. Die Endgeschwindigkeit erhöht sich kaum, aber sie wird deutlich schneller erreicht. Es sei ja bekannt das es bei den 1.4 Motoren von Suzuki ab 160 sehr zäh wird.
    Das Thema Verbrauch ist so eine Sache. Die Pferdchen wollen gefüttert werden, wenn sie rennen sollen. Aber beim gemütlichen cruisen, soll wohl eine Verbrauchsreduzierung messbar sein.
    Bei einem möglichen Update seitens von Suzuki, wird die Tuningsoftware überschrieben. Da bietet der Anbieter für ca 100-120€ eine Neuprogrammierung an, da das aufgespielte neue Update von Suzuki auch eine Neuprogrammierung der Tuning-Files bedeuten würde. Einfach den Tuningfile aufspielen funktioniert nicht, da ja von Suzuki andere Parameter nach dem Update zu Grunde liegen.
    Laut Aussage des Anbieters würden allerdings Updates von Benzinern wohl deutlich weniger aufgespielt. Dieselfahrzeuge sind wohl deutlich öfter davon betroffen.
    Leistungsmessung ist auch möglich vorher/nachher. Bei Durchführung der Tuningarbeiten beim genannten Anbieter wird die Leistungsmessung , auch für Allrad, für 50€ zusätzlich angeboten.
    Was allerdings die V-max Sperre betrifft......das ist mir ein Rätsel , zumindest beim Vitara.:)
    Bei den angegebenen 300 Nm Drehmoment bin ich mir etwas unsicher , ob dies das Automatikgetriebe auf Dauer aushalten würde.
    Ich fahre im Moment eine einfache Box von micro-chiptuning in Verbindung mit einem K&N Filter und einem Bastuck ESD. https://www.micro-chiptuning.com/chiptuning-suz…03kw-140ps.html.
    Sie erfüllt auch ihren Zweck und es geht gut voran. Bei Werkstattbesuchen wird diese entfernt und gut ist.
    Allerdings wird hier zunehmend von der Rennleitung nach Tuningboxen Ausschau gehalten. Sind wohl geschult darauf. Auf der anderen Seite ist so ein S-Cross oder Vitara ja nicht so ein auffälliges Auto, das ins Muster der Rennleitung passt. ( kann aber auch Schönmalerei von meiner Seite sein:))
    So das war es erst einmal von meiner Seite.
    Hier die Info die ich vom Anbieter auf meine Anfrage erhalten hatte.
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihr Interesse!
    Bei Ihrem Fahrzeug ergeben sich folgende Werte nach einer Kennfeldoptimierung Stage 1 :
    Serienleistung: 140PS/220Nm
    Optimierte Leistung: 175PS/300Nm
    Inkl. Aufhebung der V-Max-Sperre
    Inkl. der Garantie auf unsere Arbeit!
    Außerdem noch eine Kraftstoffersparnis von bis zu 1,0l/100km bei ökonomischer Fahrweise.
    Die Prozedur dauert ca.2-3Stunden.
    Aktuell für nur 399.-€ inkl. MwSt.
    Freundliche Grüße
    KD Performance
  • Besonderheiten bei diesem Modell
    • Spürbares Plus im mittleren Drehzahlbereich: Der Vitara zieht ab Werk ab ca. 2.000 U/min (wenn der Turbo einsetzt) gut durch. Die GTS-Box verstärkt genau diesen Bereich deutlich, wodurch Überholvorgänge erheblich souveräner werden. [1]
    • Harmonie mit dem Hybrid-System: Da der integrierte Startergenerator (ISG) ohnehin nur beim Anfahren und im ganz niedrigen Drehzahlkeller elektrisch unterstützt, harmonieren die geänderten Ladedruck-Kennfelder der RaceChip-Box im oberen Drehzahlband sehr gut mit dem Motor. [1, 2, 3]
    • Kein Eingriff ins Hauptsteuergerät: Der Vitara 2024 nutzt moderne, hochgradig verschlüsselte Bosch-Steuergeräte (MG1CS026). Ein klassisches Kennfeldoptimieren (Remap) erfordert oft das Öffnen oder Entsperren des Steuergeräts. Die RaceChip GTS umgeht dies als Plug-and-Play-Zusatzbox komplett. [1, 2, 3]
    • TÜV-Situation beachten: Für diese spezifische Motorisierung (1.4 Hybrid mit 129 PS) liefert RaceChip die Box häufig ohne TÜV-Teilegutachten aus. Du solltest vor dem Kauf direkt bei RaceChip prüfen, ob für das exakte 2024er-Modell mittlerweile ein Gutachten vorliegt, um die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden
  • phoe 25. August 2026 um 09:50
    Hat das Thema geschlossen.
