Starterbatterie: EFB oder AGM ??
  • Hallo zusammen,
    bei unserem Swift 1.2 Comfort (EZ 05/2012, KBA-Nr. 8306ABR, Motornr. K12B) mit Start-Stopp-Automatik steht der Austausch der Starterbatterie an. Sowie es scheint ist noch die Original-Batterie verbaut (siehe Bild):
    Leider ist auf dem Typenschild der Batterie nicht genannt um was für eine Start-Stopp-Batterietyp es sich handelt: EFB oder AGM.
    Daher die Frage in die Runde: Weiß jemand sicher welcher Batterietyp (EFB oder AGM) original von Suzuki verbaut wurde ?:/
    Vorab besten Dank für eure Rückmeldungen !!!!
    Gruß Dirk
    Modell : Suzuki Swift NZ 1.2
    Austattungsversion : Comfort
    Farbe : Cosmic Black Pearl Metallic
    KW / PS : 69 / 94
    EZ : 14.05.2012
  • Unter der Produktnummer die auf der Batterie steht findet man nur AGM-Batterien. Sollte also eine AGM sein.
    Hatte natürlich auch schon nach der Nummer gegoogelt ... ich finde sowohl EFB als auch AGM Batterien und je nach Anbieter sogar Standard-Batterien :wacko:
    KW / PS : 69 / 94
    EZ : 14.05.2012
  • Habe von einem Suzuki-Händler mittlerweile die Info erhalten das scheinbar die Batterie mit der Suzuki Art.-Nr. 33610-85L02 die passende Ersatzbatterie wäre. Allerdings kann er mir nicht sagen ob AGM oder EFB da auch hier auf dem Typschild nichts draufsteht :(. Die Batterie die er vor Ort hat scheint aber flüssigkeitsgefüllt zu sein was eher auf den Typ "EFB" schließen lässt.
    KW / PS : 69 / 94
    EZ : 14.05.2012
