Kupplung defekt? Kosten Reparatur?
    mein Swift (Baujahr 02/2009) hat ein Problem. Und zwar dreht die Drehzahl hoch, wenn ich geschaltet habe und Gas gebe. Er nimmt das Gas nicht richtig an. Das ist in jedem Gang der Fall und wird besser, wenn ich schneller bin pro Gang (also wenn ich ohnehin im oberen Drehzahlbereich bin).
    ISt das die Kupplung? Wenn ja, wie teuer ist ungefähr die Reparatur?
    Besten Dank und viele Grüße,
    kauuul
  • Ca. 600 bis 700
    Freie Werkstatt ca. 80 Euro die Stunde
    Getriebe ein und ausbau
    Getriebe Öl
    Kupplungssatz von gutem hersteller.
    Oder mach es selbst ist alles machbar.
  • und wie? Was macht man mit dem Öl? ;)
    Einfach ist das leider nicht -denk ich... :)
    Ist ja nicht so einfach wie ein Zündkerzen und -Kabel-Tausch ;)
    Na Öl an der Ablassschraube ablassen und nach dem Einbau wieder frisches Öl über die Kontrollschraube aufkippen, bis es raus läuft. ;)
    An sich kein Hexenwerk, aber je älter das Auto, um so schlimmer kann es werden. Antriebswellen müssen gezogen werden, Batterie raus, Motor abstützen... Auto auf Böcke stellen geht, aber mit Hebebühne ist natürlich schöner zu arbeiten. Wenn man keine zwei linken Hände, das nötige Werkzeug und mal eben einen Tag Zeit hat geht das auch selbst. :saint:
    mfg Robert
