Unbekanntes Geräusch im Innenraum
  • Hallo Suzuki-Freunde,
    bei meinem 2008er Swift rattert bzw. klappert es Nähe dem Armaturenbrett.
    Hat jemand zufällig das Geräusch schon mal gehört?
    - nicht Drehzahl abhängig
    - nicht Klimaanlagen anhängig - an/aus
    - kommt meist wenn Zündung an ist
    - manchmal aber auch wenn die Zündung aus ist und er nur steht.
    - scheint keinen Einfluss auf irgendwas anderes zu haben
    Anbei ein Video mit dem Geräusch... vielleicht hatte jemand schön mal zufällig Begegnung damit.
    YouTube: https://youtu.be/1bWmBpca_hk
    Danke und Liebe Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Swift08er (30. Dezember 2019 um 10:56)
  • Klingt fast wie ein defektes Relais...
    Übrigens musst du deinen Link nochmal editieren, so funktioniert der nicht.
    Schau mal im Motorraum nach, bereich Spritzwand. Vielleicht überträgt sich das Geräusch auch nur in den Innenraum.
    Hatte ich in einem ähnlichen Fall auch mit einem gebrochenen Anschluss vom Regelventil der Tankentlüftung. Das war aber nur bei laufendem Motor aufgefallen.
    mfg Robert
