Frage zum SX4 Radio
  • wie kann ich beim SX4 das Radio ausbauen?
    habe da immer Empfangsprobleme liegt bestimmt am Radio oder?
    wollte die silberne Blende wegmachen ist ausgebrochen weis jemand die Teile Nr.?
    wie bekomme ich die silberne Blende weg ohne kaputt zu machen?
    hat jemand das orginal Radio mit einem Adapter dran für USB?
  • Bei den silbernen Blenden musst du bisschen probieren hat bei mir viel Kraft gebraucht (sind nicht kaputte gegangen) , darunter sind dann Schrauben die Oberen kannst du entfernen dann solltest du das Radio rausziehen können. Falls du dir nicht sicher bist kannst du auch in einem Werkstatt Handbuch schauen, da gibt es hier im forum einen link
    LG vom Fahranfänger ?
  • So gehts: Beim Splash ist oben im Handschuhfach noch eine Plastik Schraube zu entfernen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ignis LTD 2019, 1.24l Petrol, AT :thumbup:; Splash: 1.24 l; AT, 2011, import aus Japan nach Neuseeland, 44k km, ESP, keyless.
    2 Mal editiert, zuletzt von Harald (15. Juli 2022 um 06:37)
