Motor Leuchte an, und Fehler P0120 (Drosselklappensensor, Gaspedalsensor)
    bei meinem Auto leuchtet seit kurzem die Motorwarnleuchte, und beim Fehler auslesen kommt Fehler P0120 Drosselklappensensor, Gaspedalsensor.
    Direkt nach dem Starten des Motors kommt auch immer eine große Weiß/graue Rauchwolke (ersten 5-10 Sekunden) aus dem Auspuff, dann nichts mehr.
    Ich habe das Auto noch nicht so lange, fährt sich aber normal, braucht etwas viel Sprit ca 9-10 Liter (ist ein Automatik und bergig bei uns, und fast nur Kurzstrecke)
    Ansonst sind alle Filter, Öl, Zündkerzen neu, und die Stecker habe ich alle mit Kontaktsray bearbeitet.
    Wenn ich den Fehler lösche kommt er nach 20-30km wieder.
    Für Tipps oder Infos wäre ich sehr Dankbar
    Gruß Michael
