Schlagen in der Lenkung bei kurvenfahrt
  • Moin Mädels
    Heute hatte ich mal das Glück mein Auto zu bewegen.
    Nachdem ich schon etwas gefahren bin viel mit plötzlich ein Schlagen in der Lenkung auf wenn ich nach links lenke, ca ab 40 kmh.
    Je schneller ich fahre desto heftiger wird es
    Räder habe ich getauscht, von Sommer auf Winter. Problem bleibt.
    Fest ist ebenfalls alles was Achse usw betrifft.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Liebe Grüße
  • Moin,
    Hört sich so an als wäre ein Radlager defekt. Weil du schon mal die Räder
    gewechselt hast, kann es an den Rädern nicht liegen. Würde den Wagen
    mal vorne auf bocken und am jeweilige Rad mal wackeln, ich vermute mal
    das es das rechte Rad ist, das da das Lager defekt ist.
    Die Bremsscheiben hast Du doch vorher schön sauber gemacht, nicht wenn
    da Dreck drauf ist, kann das auch das Problem sein.
    Gruß Nismo
  • ... Gelenke Antriebswellen. Wenn die fertig sind, macht sich das als erstes beim Einschlagen der Räder bemerkbar. Mal auf glatter Fläche Scheiben runter - langsam Rückwerts/Vorwerts fahren und zu beiden Seiten weit einschlagen - hören, ob es dabei gnuppende Geräusche gibt - dann sind es meist die Antriebswellen. Verschlissene Radlager machen sich meist durch summende monotone Dauergeräusche bemerkbar.
  • Alle Spekulation hin oder her,
    fahr lieber zum Freundlichen und lass es Schecken, bevor es zu größeren Problemen kommt.
    Wenn wirklich die Antriebswelle sein sollte, kann diese auch plötzlich abfallen,
    und dann größeren Schaden hinterlassen.
    War so bei einem Arbeitskollegen. Wirtschaftlicher Totalschaden. :(
  • Ja auto steht seit dem auch in der Garage. Besser ist das. Ja der freundliche hier, ist leider ein freundlicher.... Fahre Montag mal zu einer Werkstatt die ist von hier 500 m entfernt. Dann schauen wir mal weiter.
    Danke für die Hilfe Jungs
  • Kleines Update.
    Das zwischenlager der rechten Welle, hat wohl ziemlich Spiel. Ebenfalls Trott dort Öl aus. Komischer weiße.
    Werde morgen mal fragen was ne neue Welle kostet und wenn es das nicht ist, müssen wir weiter schauen.
    Update folgt
  • Soo, mal was neues
    Das erfreuliche, das schlagen ist nach dem erneuern des zwischenlagers und der Welle komplett weg.
    So wie es aussah war es wohl die Welle, nur wenn man es einmal draußen hat, dachte ich ich mache das Lager gleich mit.
    Die schlechte Nachricht.
    500 sind ebenfalls weg ??
    Bin auf jeden Fall froh das dass Schlagen weg ist.
    Liebe Grüße
