Kabel für Rückfahrkamera Monitor verlegen bzw. verstecken
  • Hallo erstmal... Ich habe seit 3 Tagen einen SX4 S-Cross Clear und mir nachträglich eine Rückfahrkamera eingebaut. Jetzt sieht das Stromkabel, für den Monitor, welches am Zigarettenanzünder angeschlossen werden muss, nicht besonders schön aus. Habt ihr einen Tipp, wie ich das Kabel "verstecken" kann.
    Danke schon mal ?
    Edit: Rückfahrkamera System, AUTO-VOX W2 Kabellos Digital-Rückfahrkamera-Set mit eingebautem Funksender
    Einmal editiert, zuletzt von junior4567 (2. Juni 2019 um 09:14)
  • Zum Beispiel hinter der Armatur/Mittelkonsole, direkt am Zigarettenanzünder anschließen. Je nachdem wie einfach man da Teile rausbekommt, bzw generell drankommt. Ansonsten Abzweigung von einem anderen Versorgungskabel (was Dauerplus oder Zündungsplus liefert (in dem Kontext fallen auch gerne die Begriffe Klemme 30 bzw. Klemme 15)), separate Sicherung, sowie sicher sein, dass man die richtige Polarität beim anschließen berücksichtigt.
  • Bei meiner Rueckfahr Kamera hatte es drei Anschluesse: (Fuer ein Android Navi) Siehe mein Splash post.
    1.Masse/Ground
    2.Anschluss zum Rueckfahr Licht: das hat 12V fuer die Kamera (nur) wenn der Rueckwaerts Gang drin ist. Und ein trigger zum Navi um auf Kamera zu schalten.
    3 Video: Composit Video (Pal oder NTSC) mit einem Gelben RCA stecker der ins Navi geht.
    Was du fuer ein system hast, hast du nicht angegeben.
    Wenn dein monitor im Radioschacht eingebaut ist, dann hast du alle spannungen am blauen radio stecker: Gelb, Rot und Schwarz.
    Ignis LTD 2019, 1.24l Petrol, AT :thumbup:; Splash: 1.24 l; AT, 2011, import aus Japan nach Neuseeland, 44k km, ESP, keyless.
    Einmal editiert, zuletzt von Harald (1. Juni 2019 um 05:13)
