Hat da jemand einen Link oder Empfehlung?
Gibt es sowas auch digital, bzw. über OBD?
Ich habe so ein wifi OBD2 Teil und finde die Öltemperatur nicht?!
In der Anzeige (Tacho) sehe ich doch auch die Balkengrafik?
Bin auch auf der Pirsch...
Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid.
Habe ein paar Apps zum testen da.
Grüße
Hier dann auch noch ganz kurz: https://play.google.com/store/apps/det…r.android&gl=DE
Öltemperatur kann man sehen. Ladedruck habe ich noch nicht drauf geachtet. Wie wird dieser Wert angegeben?
Grüße
Steinigt mich nicht
Ich habe auch mal eine Frage wegen der Anzeige.
Wie/Wo kann ich mir den Luftdruck der Reifen anzeigen lassen? Ich habe schon soviel ausprobiert, ich finde in der Beschreibung geht es nicht wirklich hervor da die Beschreibung in vielen Fällen allgemein für alle Modelle ist.
Danke!
Steinigt mich nicht
Danke!
Im Stand mit Zündung an den rechten "Nippel" am Tacho mehr als 3 Sekunden gedrückt halten um in den Einstellungsmodus zu kommen, dort dann TPMS -> Reifendruck auswählen.
Öltemperatur kann man sehen. Ladedruck habe ich noch nicht drauf geachtet. Wie wird dieser Wert angegeben?Ich weiß jetzt nicht wie du das meinst?!
In Bar / psi normalerweise
Dank Dir Simon!
