• Weiß jemand die Strömungsrichtung des Innenraumfilters ?
    Laut Mann Filter steht in deren Einbaubeschreibung das die Strömungsrichtung ( Air Flow ) von oben nach unten sein muss.
    In der Bedienungsanleitung des SX4 S-Cross von Suzuki steht aber das die Strömungsrichtung ( Air Flow ) von unten nach oben sein muss.
    Habe mal einen Werkstatt Mitarbeiter der bei Suzuki arbeitet gefragt, der sagte:
    ,, Normalerweise von muss die Strömungsrichtung von oben nach unten" sein.
    Tja, was stimmt nun ??
    SX4 S-Cross Limited 1.6 16V Allgrip
    Schwarz
  • ... wenn die Markierung "UP" am Filter beim Einbau nach oben zeigt, kann doch nichts schief gehen.
  • Auf dem Filter steht aber kein ,,Up".
    Da steht "AirFlow" und die Pfeile sind drauf.
    Eingebaut habe ich den jetzt mal so wie auf dem Bild zu sehen, Pfeile nach oben und die Schrift "AirFlow" steht sozusagen Kopf.
    PS:
    Der Lüfter befindet sich unterhalb des Filters.
    Schwarz
  • ... wenn Sie das letzte Bild Ihrer eigenen Nachricht Nr. 1 betrachten, sehen Sie, dass der "Luftstrom" von oben nach unten geht.
    Der Lüfter saugt die Luft durch den Filter an .... Sie haben Ihren Filter falsch eingesetzt.
  • plejo1
    Dannn wäre der Filter von Suzuki werksseitig schon falsch eingebaut gewesen und die Werkstätten hätten bei der Inspektionen den Filter auch jedesmal falsch eingesetzt.
    Die Pfeile haben nach oben gezeigt beim alten Filter bevor ich den herausgezogen habe.
    Wenn man die Hand reinstreckt in das Gehäuse und das Gebläse anmacht, die Luft bläst von unten nach oben.
    Laut Suzuki ( Bild ) sollen die Pfeile nach oben zeigen, laut dir, Mann Filter und dem Suzuki Mechaniker sollen die Pfeile aber nach unten zeigen.
    Schwarz
  • Manche Filter zeichnen die Pfeile so ein, wie die Flussrichtung der Luft ist. Und andere markieren mit den Pfeilen nur die generelle Einbaulage (This side up, etc). Wären auf diesen zusätzlich die Pfeile für die Luft gewesen, hätten sie in die andere Richtung gezeigt.
    Also alles in Ordnung.
    Sind Pfeile mit der Aufschrift Airflow zu sehen, diese nach unten zeigen lassen. Filter mit Pfeil und dem generellen Hinweis wo oben ist -> diesen eben so einsetzen.
