Luft im Külwasser nach Thermostattausch
  • Hallo zusammen
    Ich habe bei dem Swift von meiner Tochter den Thermostat gewechselt.
    Nun habe ich das Phänomen das die Heizung recht schnell warm wird , jedoch nach dem öffnen des Thermostats wird sie sofort lauwarm bis kalt.
    Dann muss man wieder eine gewisse Zeit fahren bis wieder warme Luft kommt.
    Weiss vielleicht jemand Bescheid ob ich da Luft im System habe.
    Swift Black$White 2013
  • ... ohne jetzt speziell diesen Kühlkreislauf zu kennen - hört sich das doch logisch an. Ist das Thermostat noch geschlossen, läut das Kühlwasser im kleinen (Motor-)Kreislauf, wo auch der Wärmetauscher für die Heizung dran ist, wird daher schnell heiß.
    Öffnet dann das Thermostat irgendwo zwischen 80°C und 90°C, dann fließt das Wasser über den Kühler,
    dort wird das sich darin befindliche, noch sehr kalte Wasser (wir hatten z.B. heute morgen nur 4°C) in richtung Motor und Wärmetauscher geschoben -
    der Kühler kühlt jetzt das schon erwärmte Wasser vom kleinen (Motor-) Kreislauf runter -
    unten am Motor kommt küleres Wasser an und das gelangt dann auch in den Kreislauf mit dem Wärmetauscher für die Heizung -
    die Heizungsluft wird erst mal wieder kälter -
    erst nach einigen Kilometer fahrt erwärmen sich alle Bereiche so, dass kontinuierlich wärme anliegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Frank0307 (16. November 2018 um 13:26)
