Hinterachsgeräusch IGNIS 1.3 4x4 Jgh.. 2001
  • Liebe IGNIS 4x4 Kenner/Spezialisten
    Unser kleiner verursacht enorme Geräusch von der Hinterachse. Es tönt wie wenn
    da was defekt ist.
    Kennt Ihr diese Geräusche?
    Gibt es eine Reparaturmöglichkeit?
    Oder weiss jemand wo man eine Hinterachse für ein so altes (junges) Auto bekommt?
    Für Eure antworten Danke ich Euch.
    LG OHA
  • Allgemein gesprochen, weil ich die Technik vom Ignis nicht kenne.
    Lässt sich das Geräusch irgendwie verorten? Hinten links, hinten rechts, eher mittig? Welcher Art ist das Geräusch? Taucht es bei bestimmten Fahrsituationen auf, oder immer?
    Ansonsten generell: Wagenheber drunter, aufbocken und Reifen rotieren lassen. Wenn direkt am Rad Geräusche und Vibrationen dann kann das durchaus das Radlager sein. Erst recht, wenn das Rad sich in seiner an sich starren Lage bewegen lässt. Da 4x4, könnte ich mir vorstellen, dass das Lager eingepresst ist, was die Selbstreparatur erschweren kann.
    Ansonsten auch schon erlebt, dass eine gebrochene Feder massivst Geräusche verursacht hat. Ausgeschlagene Antriebswellen können auch Geräusche machen. Etc, etc.
    Ist halt das Problem mit Ferndiagnose ;) Genauere Beschreibung des Geräusches wäre hilfreich, oder eine Eingrenzung auf den Bereich.
  • Danke für Deine Antwort Cactus Zombie
    Das Hinterachse-Geräusch ist eindeutig lokalisierbar. Es kommt eindeutig vom Differenzial.
    Eine orig. Austauschachse gibt es nicht.
    Die Revision eines Differenzial ist, wenn man das entsprechende Werkzeug und vor allem die Einstellmasse
    hat relativ einfach zu bewerkstelligen.
    Deshalb meine Frage ob jemand diesen Defekt kennt.
