Würde so spontan sagen durchs Handschuhfach und dann die A Säule rauf und oben an die Scheibe geklebt.
Standard Anlage Klang
Genau so.
Da durch den Einbau des Radios das Fach in der Mitte eh' draußen war das Antennekabel hinter dem Handschuhfach lang.
Verkleidung der A-Säule ab, da da Antennenkabel hoch und die Scheibenklebeantenne oben rechts in die Ecke geklebt.
Verkleidung A-Säule wieder ran, Mittlefach wieder rein, fertig.
Die Position der Scheibenantenne laut beiliegender Anleitung. Ich mach mal ein Foto wenn gewünscht.
Edit: Fotos angehängt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Hallo!
Hab heut angefangen die Türen zu zerlegen und die Alu Dämmung rein zu Kleben.
Eine Frage zu den eton Lautsprechern.
1) die Frequenzweiche in der Anleitung: .. handelt es sich hier um das Kabel wo ein kleines Teil im schrumpfschlauch eingelötet ist?
2) wie habt ihr die Hochtöner eingebaut? Das kleine Gehäuse / Ring genommen und undAdapter platte gesägt?
Danke!!
..ein letztes..
Weiß noch jemand zufällig die Farbe vom Zuleitungskabel vom Radio / + - ?
Dankeschön
Wie meinst du das mit der frequenzeiche? Du hast die Eingänge und Ausgänge. Die Hochtöner kannst du dir mit nem Multimeter auspiepen, dann bleibt nur noch die Zuleitung. Die Frequenzweiche habe ich oberhalb des tmt auf das Alubutyl geklebt, sonst hast du da kaum Platz und hinter den Lautsprecher auf keinen Fall, das ist Nassbereich. Mach am besten mal ein Foto.
Die Hochtöner hab ich in das Spiegeldreieck eingeklebt, nicht ganz optimal aber für mich reichts ?
+ Und - kannst du ganz einfach rausfinden. Halt ein Stück kabel an die alten Lautsprecher und dadran kurz eine Batterie. Die Membran muss sich nach innen ziehen, dann ist der Lautpsrecher richtig gepolt. Dann am Stecker gucken welche Farbe was ist.
Wenn du den Stecker quer vor dir hast ist der Pol der Quer ist - und der Senkrecht steht +. Ich guck gleich nochmal inner Garage
Hi Tutti
vielen Dank für dein feedback.
anbei paar bilder.
1)
ich hab das kabel mit dem "integrierten" teil auf die einbau anleitung gelegt... frquenzweichen haben wie ich jünger war früher anders ausgesehen?
2)
dann noch ein bild von den original kabel
3)
und ein 3tes zwecks hochtöner -- d.h. du hast ihn einfach hineingelegt wie am foto und mit der heißklebe pistole verklebt?
das gitter kann man nicht runter nehmen, denk ich? hab keinen spalt oder rille gefunden wo ich mit einem kleinen schraubenzieher ansätzen hätte können.
edit: sieht so aus als müsste man das gitter absägen wenn.. hab aber angst dass ich beim flexen mit dem dremel die membran verheize mit funken:
https://www.hifitest.de/images/testbil…-16cm-28346.jpg
quelle: https://www.hifitest.de/test/bildergal…pro_1702_9755/2
vielen dank
lg
andreas
Okay meine Weiche ist da glaube ich etwas besser, da lassen sich noch die pegel einstellen.
https://www.ars24.com/lautsprecher/h…ergy-esk-165l.5
Rechts ist die Weiche.
Kannst deine dann am besten ins Spiegepdreieck packen.
Blau ist + und rot gelb.
Im prinzip wie die liegen an den alten Aufnahmen 2 Punkte setzen. Ich habe nur montage Kleber genommen, habe mit heißkleber im Auto schlechte erfahrungen. Ich weiß ist zwar nicht so ganz nach vorschrift, aber hatte kb mehr an dem Tag ?
Hi
Sicher dass sich die Membran nach innen ziehen soll und nicht rausdrücken?
Sonst wäre beim Test rot/gelb Grad minus gewesen..also anders rum als dir beschrieben
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Also die Membran nach außen / oben - dann ist + richtig
Danke
Hatte irgendwie die andere Richtung im Kopf ? Das letzte mal hifi bauen ist auch fast 4 Jahre her ?
Werde meine dann auch noch drehen. Spielt aber eigentlich keine Rolle, so lange alle gleich sind.
Aber die Farbkombi stimmt so wie du's mir gesagt hast
Sieht man ja am Stecker, sonst hätte ich bei mir wohl eher was bemerkt, also das sich die Anlage beschissen anhört ?
Unbewusst doch richtig gemacht.
So Mitte des Monats probier ich mal aus ob ne Dämmschaummatte hinter dem tmt was bringt. Dann noch etwas Dichtband auf die Lautsprecher, dass die nur in den Innenraum spielen, irgendwas klappert bei mir noch ?
So, habe heute noch so gut es ging Dsm Matten montiert, kann ich nur jedem empfehlen. Was im moment aus meinem Standard Radio und den Hertz Lautsprechern kommt kann man sich nicht vorstellen.
Auch ein Tipp an die, die noch Dämmen wollen: spart nicht an den 20-30€ für die Matten, bestellt die direkt mit und macht die direkt mit rein.
Ich hatte einen halben Quadratmeter, das hat gereicht für die Flächen hinter dem tmt und bis rüber wo das große Loch ist. Dies musste ich leider wieder aufschneiden. Dabei habe ich von hinten an das Alubutyl noch Matten geklebt und beim zu machen noch gut das große Loch beklebt.
Als letztes auf den Lautsprecherring noch etwas Schaumstoff als Ring aufgeklebt, sodass der tmt nicht mehr so auf die Türverkleidung spielt. Zu guter letzt noch ein bischen auf die kleine Klappe hinterm Türöffner.
Bevor ichs vergesse, auf meinen Bildern hab ich da nichts an Alubutyl drauf gemacht, war ein Fehler, da hats geklappert. Also abmachen und eine Lage dahinter, jetzt ist ruhe. Kommt nur noch aus der Fahrertür etwas geklapper, hört man kaum bis gar nicht, ab ner gewissen Lautstärke ?
Im Endeffekt, ich kanns nur jedem Raten. Kosten ca:
Alubutyl: 63€
Dämmschaummatten selbstklebend 2cm stark, 1m²: 21€
Hertz Esk 165,5 set, B-Ware: 109€
Montagekleber: 8€
Bremsenreiniger: 3€
Mdf Platte: 1,50€
Stück Lautsprecherkabel, Kabelschuhe, Aderendhülsen und Klapp Wagos hatte ich noch da, sollte sicher aber nur um nen paar cent bewegen.
Also für ~200€ ne Anlage wofür andere im Sound Paket nen paar hunderter mehr hinblättern ?
Und sollte die Anlage vergrößert werden stimmt die Substanz schonmal.
Hi Leute,
ich kram den alten Beitrag noch mal raus, da ich gerade auch dabei bin die Lautsprecher zu tauschen. Ich wollte so viel Vorbereitung wie möglich erreichen und frage deshalb noch mal hier nach. Also die Dämmung habe ich hinter mich gebracht jetzt stehen die LS an. Nun stellt sich mir die Frage: Ist die Angabe mit Blau + und Rot gelb richtig? Und wie schauts hinten aus? Habt ihr da auch noch Angaben? Will die gleich mitmachen und habe da keine Lust auf Experimente, wenn es schon jemanden gibt, der es weiß.
Zudem habe ich noch eine Frage, einfach weil ich nicht vom Fach bin, was das Thema HiFi angeht. Kann es möglich sein, dass ein Austauschradio qualitativ schlechtere Audioqualität produziert als das Original Radio? Ich habe nämlich mal so ein Xtrons China-Ding verbaut und ich bin wirklich enttäuscht wie viel schlechter die Klangqualität geworden ist.(original Ls)
Kann man, sobald ich die Austausch LS drin habe und die Qualität genauso leidet etwas daran ändern? Vielleicht einen Verstärker verbauen?
Danke schon mal Leute 👍🏼 -
