Hat wer schon Erfahrung wegen Einbau vom sportluftfilter in den suzuki vitara Bj.2017
Sportluftfilter
Geht es um den Umbau oder nur um den Ersatz von Standard-Papier zu einem K&N-Filter...
Habt Ihr an der Leistung was feststellen können ?
Finde die Sportluftfilter eigentlich nicht so gut da sie grober sind und mehr Dreck durchlassen.
... ja, wenn man sie trocken lässt.
K&N müssen immer schön geölt sein. Die lassen definitiv mehr Luft durch, als ein vergleichbarer Papierfilter.Ich hab aber schon "Experten" erlebt, die haben den trocken gefahren - der arme Motor ...
... man muss bei K&N unterscheiden in die illegalen Sportluftfilter, die erst nach rausschmeißen des originalen Filterkastens aufs Andaugrohr gesetzt werden und den für die original Ansagkästen passenden Filtereinsätzen (nicht illegal).
Nach einsetzen eines Sportluftfilters spürt man ohne Prüfstand sofort ein kernigeres Motorgeräusch, ein schnelleres Hochdrehen des Motors und einen höheren Kraftstoffverbrauch.
