Sicherungen im Motorraum
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Suzuki Swift ist die Türveriegelung für die Heckklappe ausgefallen und lässt sich nicht öffnen. Sicherungen überprüft alles OK.
    Neue Verriegelung (Schoss) bestellt und eingebaut. Keine Verbesserung eingetreten.
    In der Bedienungsanleitung habe ich festgestellt, dass sich zwei Sicherungsblöcke im Motorraum befinden (Sicherungen unter dem Armaturenbrett habe ich gefunden).
    Kann mir bitte einer von Euch sagen an welcher Stelle sich der zweite Block versteckt?
    Zusätzlich leuchten auf dem Display, nach der Überprüfung von Sicherung 12 (10A) -Sicherung unter dem Armatuturenbrett-, Brake und ABS permanent.
    Dies deutet daraufhin, dass die Heckbremsenregulierung des ABS System ausgefallen ist.
    Meine Vermutung ist, dass durch die Überprüfung von zwei Sicherungen das System durcheinander gekommen ist.
    Eine Verbesserung nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe ist ebenfalls nicht eingetroffen.
    Vielen dank für Eure Mühe!
  • Hallo Manuel,
    die 50A Sicherung, brauchst du nicht zu prüfen!, denn dann würde ja auch die Warnblinkanlage , Innenraumbeleuchtung usw nicht funktionieren!
    Durch das entfernen der Sicherungen bei vermutlich eingeschalteter Zündung, hast du die elektronik nicht "durcheinandergebracht", sondern das ABS hat eine ungeplante Unterbrechung der Spannungsversorgung festgestellt...kannst froh sein, daß du nicht die Airbag-Sicherung gezogen hast :)
    Schrauber-Tipp : Es ist besser die "Spannung" mit einem einfachen Multimeter an der Sicherung zu messen und zwar vor und hinter der jeweiligen Sicherung. Somit hat man ein Eindeutiges Prüfergebnis und man hat nicht das Problem, daß irgendwelche Kontrollleuchten diverser Systeme angehen ;)
    ...Ich verstehe das nie, wieso Komponenten neu gekauft werden, ohne die alten auf Funktion zu testen, aber egal.
    Hier mal das Schaltbild. Prüfe ob am schwarzen Kabelende Masse anliegt.
    Dann kannst du den Taster durchmessen.
    Wenn beides In Ordnung ist, dann wird wohl kein Signal zum Stellmotor kommen. Auch hier die Steckverbindung genau untersuchen. Falls nichts zu finden ist, dann kann es sich um einen Kabelbruch, schlechten Kontakt am Steuergerät oder ein defektes Steuergerät handeln.( Wobei unter Steuergerät, der gesamte Innenraumsicherungskasten gemeint ist)
    Falls du im Umgang mit einem Spannungs / Durchgangsprüfer / Widerstandsmessgerät nicht so vertraut sein solltest, dann bitte jemanden dir dabei zu helfen. Ist alles kein Hexenwerk :)
    Für dein Problem mit der Kontrolllampe werden wir auch noch ne Lösung finden! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Gruss Christoph
    2 Mal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (17. April 2018 um 19:22)
  • Hallo zusammen,
    das Problem wurde wie folgt gelöst:
    Sicherungen geprüft, leider falsch eingesetzt und die Elektronik verwirrt. Daher kamen die Fehlmeldungen im Display.
    Der Funkempfänger für die Heckklappe war defekt. Kein Kabelbruch oder sonstiges.
    Die Vertragshändler Werkstatt DIRKES in Frechen war sehr gut. Sämtliche freie Werkstätten hatten mir abgesagt und ich bin
    mit meiner Schrauberei am Ende gewesen.
    Das ganze belief sich dann auf 284 €.
    Vielen Dank für die guten Ratschläge hier aus dem Forum :thumbup:
    Ich wünsche Euch allen weiterhin gute Fahrt!!!
    Schöne Grüße
    Manuel
