Radbolzen Schrauben, Tieferlegung und Sportauspuff
  • Hallo zusammen.
    Ich habe gleich mal 3 Fragen, für die ich nicht einzelne Themen erstellen wollte. ggf. kann mir die ein erfahrener Schrauber alle zusammen beantworten.
    Räder: zurzeit habe ich noch die Winterstahlfelgen drauf und möchte die original 17 Zoll Sport Räder montieren. Kann ich die Radschrauben/ Bolzen auch für die Alus nehmen?
    Tieferlegung: ich möchte mir die H&R Federn mit ABE einbauen. Kann ich vorher prüfen, ob ich weitere Ersatzteile/ Kleinteile benötige - meine mal gelesen zu haben, dass die Koppelstangen festgammeln?
    Auspuff: habe schon einen Sportendschalldämpfer liegen. Ist dort eine Dichtung verbaut, die ich mir vorher bestellen sollte?
    Danke für eure Antworten.
  • Servus!
    Räder: Du kannst die Schrauben normalerweise für beide Rädersets nehmen. Zur Sicherheit mal einen rausdrehen und die Schaftlänge messen, müßten 22mm sein.
    Tieferlegung: Je nach Alter / Laufleistung ist es nicht verkehrt die Koppelstangen gleich mitzuwechseln. Ferner kann ebenfalls die ein oder andere Schraube festgegammelt sein. Zum prüfen im Endeffekt unters Auto und nachsehen. Und wenn Du eh schon "da unten" am werkeln bist, kannst Du auch die Bremsleitungen überprüfen ob die Schläuche evtl. porös sind und gleich mitwechseln.
    Auspuff: Der MZ sollte einen Flammring zwischen Mittel- & Endschalldämpfer haben, den kann man i.d.R. aber weiterverwenden. Jedoch gilt auch hier: Je nach Alter / Laufleistung ist es nicht verkehrt ein passendes Neuteil parat zu haben, falls der Ring beim Ausbau beschädigt wird, weil er festgerostet ist. Ist zwar eher selten, aber lieber die paar Euro investiert als dann ohne dazustehen. Oftmals ist so ein Ring aber beim Sportschalldämpfer dabei.
    In diesem Sinne,
  • Servus zurück und danke für die schnelle Antwort!
    Die 17 Zöller habe ich schon mal drauf geschraubt, um den optischen Unterschied zu den 15" Winterrädern zu sehen und ob ich dann immer noch eine Tieferlegung möchte. Ist jetzt schon besser... aber da geht glaub noch was. Die Radschrauben von den Winterrädern passten übrigens. Habe mir das kurz vom Werkstattmeister bestätigen lassen. Das Gewinde guckte noch 18mm aus den Felgen heraus.
    Hab heute beim Räder wechseln alle Schrauben, die ich zum Federn wechseln lösen muss schon mal mit Rostlöser eingesprüht.
    Danke für den Hinweis mit den Bremsleitungen! Das werd ich aber wohl in der Wekstatt machen lassen.
    Jetzt noch die Dichtung finden/ besorgen und dann kanns bald losgehen mit dem Auspuff.
    Übrigens funktioniert meine Klima nicht mehr... damit muss ich dann wohl auch mal in die Werkstatt. Hoffe das ist nichts teures.
