XTRON Radio, Multifunktionslenkrad
  • Servus Leute,
    Ich habe mir vor fast einem halben Jahr einen Suzuki Swift BJ. 2006 mit 92Ps zugelegt und peppel den innenraum jetzt so nach und nach auf. So wie viele andere, wie ich gelesen
    habe. Jetzt habe ich mir vor kurzem folgendes Radio mit Bluetooth, Navi, USB,..., gekauft welches vor allem auch damit wirbt dass das Multifunktionslenkrad erhalten bleibt:
    https://www.ebay.de/itm/Autoradio-…14AAOSwct1ZeY6r
    Nachdem ich es fertig verbaut hatte (natürlich war ich so blöd das lenkrad davor nicht auszuprobieren) hab ich gemerkt dass besagte Funktionalität am Lenkrad nicht mehr
    gewährleistet war. Falsch anstecken konnte man auch nichts denn es wurde ein mitgelieferter Stecker vom neuen Radio auf den bestehenden Stecker vom alten gesteckt.
    Ich hab deswegen auch schon beim Suzuki Händler nachgefragt aber die konnten mir auch nicht sagen was zu tun ist. Jetzt ist meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit besagtem
    Radio und vor allem kennt jemand eine Lösung für das Problem mit dem Multifunktionslenkrad?
    Mit freundlichen Grüßen vom Chiemsee
    Marcus_263
  • Hallo Marcus!
    Mal ne Frage: Hast du die Lenkradtasten bei den Radioeinstellungen auch aktiviert?
    Bei deinem Fahrzeug funktioniert die Tastenabfrage idealerweise über insgesamt 3 Leitungen 1x Masse (-) und 1x Widerstandswerte für den linken Tastenblock am Lenkrad und 1x Widerstandswerte für den rechten Tastenblock am Lenkrad.
    So wie ich das sehe, müsste dein Radio das können !!! Die Entsprechenden Anschlüsse befinden sich an den Anschlusspins 11,12+13 am Radiostecker (laut Abbildung des Ebay Angebotes)
    Im Schaltplan für den Swift, den ich vorliegen habe, wird das Ganze über die Pins 18,19+20 ( quasi Spiegelverkehrt abgebildet ) verkabelt. Zuständig sind die Kabelfarben Lila / Grün / Schwarz-Gelb
    Als erstmal in den Einstellungen nachsehen, ob die Funktion aktiviert ist und falls es dann immer noch nicht geht, melde dich einfach nochmal! Du benötigst keine ominösen Can-Bus Adapter !
    Gruss Christoph
  • Hi Marcus habe das selbe Radio nur scheinbar älteres Modell. Wie Chris schon geschrieben hat muss die Lenradbedienung eingeschaltet und auch die Tastenbelegung neu gemacht werden.
    Chris kennst du dich mit dem Radio aus oder hast es auch ? Gibt es dafür ein update oder so ?
  • Hallo gigaset,
    Funktioniert super!
    Ich habe 6 Tasten am Lenkrad, und kann damit insgesamt 12 Funktionen definieren.
    Als jeder Lenkradtaste 2 Verschiedene Funktionen zuweisen. Es wird unterschieden zwischen:
    kurz angetippt und länger gedrückt halten.
    Wenn ich nächste Woche mal etwas mehr Zeit habe, stelle ich ein Video davon rein.
    Folgende Einschränkung gibt es jedoch:
    Lautstärke z.B. kann ich immer mit den Lautstärketasten verändern, also genau so wie mit dem Knopf am Gerät.
    Titel vor und Zurückspringen, geht glaube ich nur bei dem bereits Installierten Musikplayer und als Sendersuche bei der Radio App.
    Habe alternativ noch den "ROCKET PLAYER" installiert, da funktioniert die Titelweiterschaltung nicht....
    Ich habe die Stummschalttaste "Mute" bei langem Drücken zum Umschalten der Displayhelligkeit ausgewählt. Denn das Display dunkelt bei einschalten des Lichts automatisch ab, was Nachts zwar sehr angenehm ist, weil das Display nicht blendet, aber Tagsüber wenn man bei Regen mit Licht fährt,blöd ist, weil das Display mir dann zu dunkel ist.
    So lässt sich dieser "Schönheitsfehler" mit einem Knopfdruck umgehen, ohne daß ich erst am Touchscreen mich durch die Einstellungen fummeln muss.
  • Servus, Ist mein erster Beitrag hier. Habe mir auch das Xtrons Radio passend für meinen Swift Sport BJ2007 gekauft (https://m.ebay.de/itm/XTRONS-Len…8.c100694.m4598) Jedoch weis ich nicht wie ich dieses anschließen soll, wenn ich den Normal Radiostecker des Autos einstecke hört man nur Rauschen ansonsten habe ich Problem das Orginale GPS Kabel aus den Halterungen zu bauen. Und noch was, Muss ich um es mit dem Multifuntionslenkrad zu verbinden einen Adapter kaufen ?
