Passt denn da die Türverkleidung noch drüber oder muß man dies bearbeiten.
Ich Spiel da auch mit dem Gedanken was zu machen.
Die passt ohne Einschränkung.
Super danke
So sieht’s nackig aus, die Türverkleidung ist kinderleicht zu demontieren, zwei Schrauben, eine am Zuziehgriff, die zweite am Türöffner lösen, dann mit einem Plastikhebel geht von unten her nach und nach kräftig ziehen, die Clips bleiben so in der Verkleidung
Moin, die Bilder über den Link funktionieren bei mir weder übers Handy noch auf dem normalen Rechner![]()
Hast du die Eton POW 130.2 verwendet?
Wo hast du denn Adapterring her?
Grüße
Moin, das mit den Bildern ist komisch, hab sie mit meinem iPhone auf diese Seite gestellt???vllt per email???
Hab mir die 160.2 compression eingebaut, die klingen super!!! 130 er sind zu klein und bei dieser. Einbautiefe passt alles rein, super viel Platz
Die Adapterringe hab ich über eBay gefunden, guck später gerne mal nach dem Shop.
A ok, ich hatte mal in einem anderen Forum gesehen, das jemand welche mit 130 mm Durchmesser eingebaut hat (+Adapterringe). Umso besser wenn 160 mm direkt rein passen. Hab den Umbau auch auf meiner Liste, weil mir das Klangbild der Originallautsprecher nicht gefällt. Mich hat es gewundert, dass du das Alubutyl auf das innenliegende Türblech geklebt hast. Am äußeren wäre es doch wirksamer gewesen da hier mehr Schwingungen entstehen, weiß nur nicht wie gut der Zugang ist. Shop wäre Klasse.
Ich habe es auf die Innenseite des Aussenblechs geklebt, war etwas missverständlich ausgedrückt, sorry ?
Die Tür hört sich jetzt wunderbar satt an, wenn man dagegen klopft
Hier der Link für die Lautsprecherringe
Kleine Anmerkung meinerseits. Wenn man sich schon den Aufwand mit Alubutyl macht, dann dürfen es gerne nicht solch klapprige Kunsstoffadapterringe sein.
Passen die Adapterringe auch für die Hintern Türen?
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich nutze den hinteren Lautsprecherausgang für den subwoofer
Das ist mein individuell gebautes Adapterkabel für die Endstufe der Frontsysteme und den Aktivsubwoofer anzuschließen ?
Was spricht denn gegen diese? Welche würdest du empfehlen?
Kunststoff an sich ist nicht falsch, wenn es mehrere Befestigungspunkte hat und mit Schaumgummi unterlegt angebracht wird...da klappert dann auch nix und es ist zusätzlich noch leicht...
Ich habe die Kunststoffnasen, die in die original Befestigungspunkte gehen abgeschnitten, an das Blech diese Metallmuttern gesteckt, die Ringe mit Butylstreifen versehen und dann ordentlich festgeschraubt. Da klappert gar nix, nix ist verzogen und der Lautsprecherkorb sitzt bombenfest darin. Ich hätte sie mir auch selber aus MDF machen können, aber die Zeit hab ich leider nicht...
Das meinte ich und das ist, auch ohne Übung, in einer halben Stunde erledigt.
Ich will hier niemanden bremsen. Jede Veränderung ist besser, als der original verbaute Müll.
... super Tips - bei mir schnarrt es in den Türen ab ner bestimmten Klangeinstellung, hört sich an, als wenn da Teile aneinandervibrieren. Ich bin jetzt nicht der HiFiFreak, stelle also keine hohen Anforderungen - aber da muss ich dann wohl auch mal bei und das originale Material zumindest ordentlich Entkoppeln und die Tür auskleiden.
Wieder ein Punkt mehr, wenn wieder Bastelwetter ist.![]()
Eine Frage ...hab mir die Ringe auch bestellt. u diese haben 3 grosse Öffnungen seitlich. Ich hab die Tür noch nicht ab gehabt u kann mir da keinerlei Reim drauf machen wofür diese Öffnungen gut sein sollen. Kann das mal einer erklären bitte? Eventuell mit Bildern?
Hallo Nordmann, diese 3 Löcher sind die Originalhalterungen, das haben die Original-Lautsprecher auch. Die richtigen Systeme schraubst du einfach mit 4 Schrauben an den Ring, Dichtmaterial nicht vergessen, die Türen und die Verkleidung unbedingt entdröhnen. Ich hab mittlerweile alles per Plug und Play mit einem Mosconi Verstärker und einen untersitzsubwoofer eingebaut, lediglich pluskabel und Masse habe ich verlegt....ein geiler Sound, der sich für relativ kleines Geld absolut gelohnt hat.?
Hab es nun auch auf dem Bild wo die Tür offen ist gesehen. Die Öffnungen machen ja dann akustisch absolut null Sinn u sorgen eher dafür das sich ein geöffnetes Volumen ergibt. Völlig sinnfrei. ich werde das dann verschliesen wenn ich die Ringe u Lautsprecher verbaue.
