• Hallo
    Habe folgendes Problem
    Bei meinem Swift springt bei
    4000 Umdrehungen der 5.gang raus
    hat jemand ähnliche Probleme ?
    habe mehrere
    Meinungen von Unterschiedlichen Werstätten
    bekommen eine sagt Schaltkulisse
    eine andere meint Synchronring gebrochen
    was soll mann da glauben ?
    Welches Auto? Beim Sport geht der 5. gern mal kaputt, da man zu faul zum Runterschalten ist und alles im 5. Gang macht. Das kurze Getriebe lädt dazu ein, aber immer den 5. Gang mit Beschleunigung belasten mag der auch nicht.
    Wie oft ist das Getriebeöl gewechselt und wie viel hat der auf der Uhr?
    mfg Robert
  • Grade gehabt,jedoch sprang der 5.Gang immer unter Last raus,sobald er eingelegt wurde.Hatte sich angekündigt durch vibrieren des Schalthebels wenn der 5.te drin war.
    Laufleistung ca.164Tsd. km, 1,3 Llter Motor,Getriebeeingangswellenlager bei ca.117Tsd. km gemacht,regelmäßige Ölwechsel.
    Erneuert wurden Nabe,Synchronring,Zahnrad, Lager und einige Kleinteile.Alle Teile stark abgenutzt.
    Reparatur ohne Getriebeausbau,man kommt ran wenn man den schwarzen Deckel am Getriebe abbaut.
    Gruß Buka
    Einmal editiert, zuletzt von Buka (14. Dezember 2017 um 12:42)
