• Hallo
    Habe einen Liana mit 1.6 Maschine und Digitaltacho und der hat jetzt mit einmal das Problem das der nach dem Anlassen ewig auf 2000 Umdrehungen dreht und dann irgentwann zeischen 1100 und 2000 rumpendelt. Kann das ein Sensor sein und welcher.
    Danke schohn mal
  • Hallo!
    Mögliche Ursachen:
    Kraftstoffdruck nicht o.k. / (Manometer wird benötigt !)
    Undichtigkeit Ansaugkrümmer / Drosselklappe / Schläuche / Unterdruckschläuche
    AGR System fehlerhaft
    Leerlauf Regelsystem fehlerhaft
    Benzindampf Rückhaltesystem Fehlerhaft
    Einspritzventi defekt
    Wassertemperarursensor Sensor / Schaltkreis fehlerhaft
    Drosselklappensensor verstellt / defekt
    Unterdrucksensor funktion fehlerhaft
    Motorsteuergerät defekt
    Kurbelgehäuse Entlüftungsventil defekt
    Das alles lässt sich mit mehr oder weniger Aufwand überprüfen......
    Schon mal die Fehlercodes mit der Motorkontrollleuchte abgefragt?
    TiPP: ;)
    Google mal nach : 99500-54g00-01g
    das ist das Werkstatthandbuch in deutscher Sprache
    Einmal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (5. November 2017 um 23:40)
  • Hallo
    Danke,sind ja doch viele sachen die es sein können.Werde mal nachsehe was ich hinbekomme,aber die Motorkontrolle leuchtet nicht. Oder zeigt von sich aus so einen kleinen Fehler nicht an?
