Getriebe ....+ andere Probleme...
  • Liebe Suzuki-Freunde,
    ich habe vor mir einen neueren Swift zuzulegen.
    Diesen neuen Swift habe ich natürlich gleich probegefahren. Einen 1.3GL.
    Mir ist dabei folgendes aufgefallen:
    Das Getriebe hat ziemlich viel Spiel...
    Ist es schwer ein Getriebe zu tauschen ? Denn bei ebay gibt es ja genug Getriebe um die 50-100€
    Beim Anlassen des Swiftes kam weißer Rauch aus dem Auspuff.
    Macht das was od. kommt das wirklich von längerem Stehenlassen.
    8o
    Würde mich über rege Zuschriften freuen.
    gruss 1literfahrer
  • hmm.......
    um da irgend jemand zum weiterhelfen zu finden,
    müßte ma wissen was du unter "ziemlich viel Spiel" verstehen tust :D
    und der getriebetausch hängt auch ma viel mit den vorkenntnissen zusammen.........
    ..........insofern kommt jetz glaub ich noch nich viel an antworten ;)
    gruß dark
    [f1]so long[/f1]......
  • benutz ma die suche... da is getriebetauschen scchon min zweimal erklärt, ob gti oder 1,3 oder 1,0, die schritte sind die gleichen...
    ja, getriebetausch is ne sauarbeit, aber nicht allzu kompliziert, brauchst gutes werkzeug, n paar sachen und zeit...
    würde es mir verkneifen wqenns geht...
    als laie sowieso...
    @rauch.. kann man nichts pauschal sagen... wieviel.
    schaltet das getriebe sauber? wenn ja, wozu tauschen...
    woher kommst du eigendlich und was soll de karren kosten...
  • Hi,
    DARK
    da hast du natürlich Recht. Aber wie soll ich das mit dem Spiel genauer angeben. Den Swift den ich angeschaut habe, steht halt in Stuttgart. Demnach scheint bzw. muß es wohl ein Stadtauto sein. Es ist bj 94 und hat erst 110tkm drauf. Deshalb ist mir auch gleich aufgefallen das man das Getriebe im 1. und 2. Gang ziemlich hört. (wie wenn man mitm alten Peugeot 205 rückwärts fährt ;D ;D
    wenn man während der Fahrt vom Gas geht, spürt man dann auch den Übergang. (denke Spiel der Zahnräder).
    Aber eigentlich dürfte doch der Verschleiß der Zahnräder nichts direkt mit dem Verschleiß der Wälzlager zu tun haben, oder ???
    Also ich meine bei solch einer niedrigen Kilometerlaufleistung
    geithain
    Erstmal: komme aus der Ortenau.
    Ja sauber schaltet das Getriebe NOCH.
    Also ich konnte nur wie o. geschrieben, dieses Spiel beim wegnehmen des Gases feststellen. Da solch ein spiel selbst bei meinem 1.0gl mit 262tkm nicht vorhanden ist, habe ich mir gedacht, das dürfte bei einem 1,3gl mit 110tkm nicht sein ?!
    Vielleicht hat ja jmd. genauere Getriebe-Erfahrungen mit dem 1.3er.
    Hält das Getriebe so noch 100tkm trotz des hohen Spieles ?
    WÜrde es was bringen einfach mal das Getriebeöl zu wechseln ?
    Was für Spezialwerkzeug wird den für den GetriebeTausch benötigt ?
    (Ich gehe immer vom schlimmsten Fall aus, deshalb will ich am liebsten alles Wissen.)
    Vielen Dank für eure Hilfe !
  • hm... du meinst das kippen des schalthebels beim übergang von rollen zu gasgeben???
    das ist bauartbedingt über das schaltgestänge übertragenes kippen der kompletten motor/antriebseinheit im lastwechsel... das ham die swifts nunmal! is völlig normal... beim 1,0er hast es nicht gemerkt weil der motor weniger kraft hat und leichter ist, weshalb die aufhängungen das anders verarbeiten...
  • Leider ist es mit dem 1.3gs nichts geworden.
    Aber wie schon gesagt mit einem 1.6glx sedan.
    Super Fahrzeug aber es kommen gleich die neuen Probleme...
    mfg 1literfahrer...
  • der 1,6er hat ne seilzugschaltung, da kann der schalthebel nicht kippeln... weil nicht über n starres gestänge mit getriebe verbunden... *g*
