FSW Auspuff hängt schief
  • Hallo und zwar habe ich gestern bei meinem SSS den Auspuff getauscht , hab aber gemerkt dass die angegebene „Passgenauigkeit“ von 100% nicht gegeben ist. Die Auspuffgummid sind sehr schwer raufgegangen & der Endtopf hängt schief..
    Jetzt steht bei meinem SSS ein Endrohr weiterraus als das andere & eines weiter nach links.
    Was könnte die Ursache dafür sein , hatte das jemand schon von euch , & euer Tipp für mich jetzt! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Hi
    Das das linke rohr nen knappen cm weiter rausschaut ist normal. Sieht man nicht wenn man es nicht weiß :)
    Aber ansonsten hängt dein ganzer Auspuff aber etwas sehr schief. Haste selber gemacht mit Wagenheber ?
    Vielleicht mal - sofern möglich - auf ne Bühne, alles mal lösen und Verspannungen nochmal neu festziehen....
    Ansonsten haste die Möglichkeit hinten am endrohr die blenden noch ein bisschen zu verdrehen....
    Wenn deine Gummis etwas älter sind, kannste die auch mal wechseln (gibt's auch aber auch gut thematiert irgendwo im forum "Powerflex" Gummis waren das glaube ich) Den breiten würde ich aber lassen oder original kaufen....
    Wer später Bremst, ist länger schnell :evil:
  • loesenein hat schon Recht, alles nochmal lösen, der FSW steht irgendwo unter Spannung, war bei mir auch so. Mein ESD steht jetzt zwar gerade (steht kein Endrohr weiter raus oder rein). Aber mein linkes Endrohr ist auch nicht sauber mittig mit der Auspuffdurchführung.
    Ist ein FSW steht aber Sebring drauf. Bei meinem Neffen auch und bei meinem Schwager steht K&W drauf.
    Mein Neffe hat am linken Rohr das aus dem Endtopf kommt ca. 7mm abgetrennt, sodass das Endrohr weiter reingeht. (also weiter nach recht). Bei ihm passt jetzt alles super!
    Ich selbst muss das auch noch so machen LEIDER. Nochmal der FSW ist schon fürs Geld super, auch wenn er beim einen auf Anhieb passt, und der andere wie auch ich nacharbeiten muss damit es eben optimal passt und auch optisch stimmig ist.
    Thomas
