ABS leuchtet nach anschieben wegen Batterieabsturz was kann das sein ?
- Offizieller Beitrag
ABS oder ESP....ESP leuchtet nur, bis sich das System wieder angelernt hat. Also mal 100m fahren und dann ist gut. Sollte es das ABS sein, einfach in die Werkstatt und Fehler löschen lassen.
Der alte Baleno hat kein esp
richtig ☺
Gut, dann ab in die Werkstatt.
Also Bosch A.B.S. lässt bei Unterspannung gerne die ABS Lampe angehen, speichert einen Fehler und setzt auch somit das System ausser Kraft.
Leider verschwindet dieser Zustand meist nicht von allein, sondern benötigt ein manuelles Löschen des Fehlers im ABS Steuergerät.Ob das bei deinem Fahrzeug jetzt auch so ist, weiss ich nicht, aber du kannst die Fehlercodes des ABS Systems selber ohne Diagnosegerät abfragen! und auch löschen !
hat sich erledigt seit gestern Morgen nach dem Kaltstart ist sie wieder aus
